Soitin lakkas toimimasta Omegassa, APUA; KIIRRE.
totoni
Elikkä mulla lakkas itse asentama cd soitin toimimasta autossa. soittimes lähtee herätä subbarille ja subbariin tulee virtaa, myös soittimeen tulee virta mutta ei suostu menemään päälle. yritin asentaa volttimittaria ja yritin ottaa sille virtaa soittimen herätteestä, eli samasta mistä subbarille on heräte , sen jälkeen ei enään toiminut soitin eikä kyllä volttimittarikaan. nyt on kytkennät laitettu takaisin niinkuin ne oli ennen volttimittarin asennust. mutta ei silti soitin toimi . eli meniköhän tossa soittimessa jotain rikki vai mikä siinä on ?
Opel omega B, 2.0 16v,- vm95
Mrop
Re: Soitin lakkas toimimasta Omegassa, APUA; KIIRRE.
tarkista soittimen sulake takapanelista
tarkista radion sulake jalkotilan sulakerasiasta
tarkista sulake radiolle menevästä +12V johdosta (jos on)
noi ny tulee heti mieleen, ellei sitten etupaneli ole huonosti kiinni että soitin antaa virtaa herätteelle subbarille, mut näyttö pimiä kun ei oo kohillaan.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Nalen
Tämä sama topic taitaa löytyä myös tuolta Kori ja sisusta alueelta ja siellä on jo enemmän keskustelua.
