Vahvistimen silloittaminen
- Juutas
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Eli mulla on 2-puhekelainen, 2-ohminen 12" elementti joka tulee autoon. Ja vahvistin on nelikanavainen ja silloitettuna 2x200W rms. Mutta vahvistin kestää silloitettuna vain 4 ohmia ja elementistä tulee kahtaa ohmia per kanava. (En ole vielä asentanut...) Joten kysymys kuuluu, kestääkö vahvistin väärää ohmi kuormaa vai kuumeneeko ja lyö itsensä pimeäksi ja pahimassa tapauksessa hajoaa. Vai pitääkö ostaa uus elementti vai vahvistin. Kaikki on uusia, mutta ostohuumassa tuli hankittua hieman epäsopivat komponentit toisiinsa... Ymmärsikö kukaan? Kerron tarkemmin jos osaan kunhan joku osaa kysyä oikeat kysymykset.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Re: Vahvistimen silloittaminen
ois kova sana tietää mikä vahvistin on kyseessä.
kyllä noi yleensä 2ohmin kuormat kestää ellei kyseessä ole halpamalli.
joitakin laatumerkkejä kuormitetaan jopa 0,5ohmiin tai 0,25ohm. vaikka valmistaja lupaa vakaaksi vain yhteen ohmiin.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
On tuo tosiaan vähän vääränlainen vahvistin tuolle subille. Ei välttämättä kestä kauan.
Paras olisi varmaan hommata jokin monovahvistin. Subbarin kelat kytkisi joko rinnan tai sarjaan (1ohm tai 4ohm) riippuen vahvistimesta. Ainakin useat D-luokan päätteet kestää tuota 1ohmia.
Jos haluat kummatkin kanavat sille subbarille niin jokin 2-kanavainenkin kyllä käy.
Tai sitten kytket vahvarista vain 2 kanavaa ajamaan subia stereona ja jätät 2 muuta kytkemäti tai ajat niillä esim. etukaiuttimia.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
- Juutas
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Kiits vastauksista. Pistän varmaan tuon myyntiin sitten. Ostan jonkun järeämmän 2-kanavaisen tilalle. Viitti uutta vahvistinta rikkoa vaikkei se mikään maailman paras olekkaan.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Eihän mulla tullut tuo vaihtoehto edes mieleen. Löytyykö sulta etukajareille jo vahvistin?ChiEf kirjoitti:Tai sitten kytket vahvarista vain 2 kanavaa ajamaan subia stereona ja jätät 2 muuta kytkemäti tai ajat niillä esim. etukaiuttimia.
- Juutas
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Etuerkkasarja tällä hetkellä suoraan mankasta... perkale mähän alan ajamaan noilla kahdella kanavalla etukajareita! Ei perkale, Kiitos kaverit!!!jariz kirjoitti:Eihän mulla tullut tuo vaihtoehto edes mieleen. Löytyykö sulta etukajareille jo vahvistin?ChiEf kirjoitti:Tai sitten kytket vahvarista vain 2 kanavaa ajamaan subia stereona ja jätät 2 muuta kytkemäti tai ajat niillä esim. etukaiuttimia.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Nonni! Eipä mitään
leutoranta
- OCF Member 2023
Opel Mokka 1.4T 4x4
joo, mutta jos sulla on 2puhekelaa, siltaat ne sarjaan =2x2ohm = 4ohm.
et pysty kytkemään 2x200wrms @4ohm, koska saat vaan toisen sillatuista kanavista käyttöön, tällöin sulla on 200wrms @4ohm 12" 2x2ohmin elementille.
4kanavaista ei voi kytkeä yksikanavaiseksi.
mutta jos sulla on esim focuksen, spl dynamicsin, hifonics -merkkiä oleva vahvistin sitä uskaltaa soittaa 2ohmilla vaikkei valmistaja lupaakkaan.
- Juutas
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Joo kunhan saan tuon Astran korjaamolta joskus takaisin niin ajattelin koittaa laittaa kummatkin puhekelat käyttöön että vahvistin on sillattuna molemmat kanavat ja ajan 2ohmia sinne sitten. Sithän näkee toistaako vahvistin miten 2ohmin vaikka tosiaan suositellaan 4ohmia vaan käytettäväksi sillattuna. Nyt vaan kusessa tuon auton kanssa kun ei meinaa saada kasaan ku on niin mätä jousilautasista ja iskarinkupeista. Kunhan supi alkaa kunnolla paukkumaan niin johan varisee ylimääräiset ruosteet pois!
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
leutoranta
- OCF Member 2023
Näinhän se juu on. Ohitin tuon 4 kanavaaMrop kirjoitti:joo, mutta jos sulla on 2puhekelaa, siltaat ne sarjaan =2x2ohm = 4ohm.
Emännän autossa on MDS Classic C2 vahvistin, mitä ei suositella ajettavan sillattuna 2ohm. Hyvin se ainakin toistaiseksi on kestänytJuutas kirjoitti:Joo kunhan saan tuon Astran korjaamolta joskus takaisin niin ajattelin koittaa laittaa kummatkin puhekelat käyttöön että vahvistin on sillattuna molemmat kanavat ja ajan 2ohmia sinne sitten. Sithän näkee toistaako vahvistin miten 2ohmin vaikka tosiaan suositellaan 4ohmia vaan käytettäväksi sillattuna.
Opel Mokka 1.4T 4x4
- Juutas
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Nyt on silloitettuna 4-kanavaa kahdeksi. Eli nyt tulee 2 ohmia vahvistimelle kaikkiin silloitettuihin kanaviin. Ja kyllä jytisee... siis ihan tajuton ero siihen että oli vaan 1x200W sarjaankytketyssä elementissä jolloin 4 ohmia. Nyt 2x200W 2 ohmilla ja soi kirjaimellisesti tuplaten kovemmin. Myös subiboxiin paremmat pumpulit ja huolellinen elementin yms tiivistys tiivistysliimalla. Puolen tunnin täysillä soiton jälkeen löi lämpörele vahvarin tainnoksiin. Volumet alas ja 5 sek heräs vahvistin uudestaan. Olis voinut makkarat grillata siinä...
Normi käytössä kestää hyvin, mutta jossain paskadancetechnotrancejumputijumputi musiikissa kaikki bassot kaakossa ja vahvari täysillä kestää aika tarkkaan 30min ennenkuin kuumenee liikaa. Ei hajonnu vaikka kuinka yritti...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
sitä noi tuppaa tekemään.
tunneli vaffarin ympäri ja pari 12VDC tuuletinta puhaltamaan ilmaa ni saa sen 30min -> 60min
