Miten B vectran etu umpiot irti?
Big Block Power
piti äsken ottaa umpio pois mutta ei se lähtenytkään ihan niin kuin luulin. se perkeleen vilkkukin on jotenki kiinni siinä. sieltä on yksi piuha poikki niin siks haluaisin sen irti. 3 vai 4 ruuvia otin pois jo.
Kaikki laitteet toimii savulla, kun savu tulee ulos tietää että se ei toimi enään.
- OCF Member 2020
Re: Miten B vectran etu umpiot irti?
Riippuu aivan siitä onko kyseessä B1, vai B2 -malli?
Jos B1, eli irtovilkkuinen, niin vilkku on umpion ja lokarin välissä painamalla kiinni. Sisäpuolelta kun työnnät ulospäin niin pitäisi irrota. Vilkun alla on vielä yksi kiinnitysruuvi umpiolle.
Big Block Power
kiitos vinkistä, eilen kerkesin perehtyyn uudestaan ja vilkku oli yhdellä klipsillä umpiossa kiinni. koppa on b1.
