GTS-vecun hankinta(ko), pari kyssäriä
bahis!
Re: GTS-veccu, 2.0T/3.2 V6. Pari kyssäriä
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Iso on GTS:n kontti niin voisi hyvinkin koira sinne mahtua. Toki riippuu sitten koirasta...
bahis!
Voin toki käydä korkeuden mittaamassa omasta autosta jos kiinnostaa?
apache
Re: GTS-vecun hankinta(ko), pari kyssäriä
Viesti Kirjoittaja apache »
Yes, kiitos!! Mittaa korkeus siten että hattuhylly on pois, eli millainen tila jää silloin konttiin kun takaluukku on kiinni ja tosiaan hattuhylly on pois.
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
no, tosta koiran mahtumisesta en tiedä kun se lasi laskee aika matalasti, mutta tilaa on ihan sairaasti. ite ottasin sen 2.8 turbon jos yhtään teho kiinnostaa, se 2 litranen on aika nuhanen ja dieselmäinen ajaa eikä siitä muutu ennenkun ahdistimen vaihtaa. jos alustan narinoita ja lievää puskemista ei oteta huomioon niin todella suuntavakaa ja miellyttävä ajaa.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
bahis!
Takapenkin takaa n. 80cm ja takalasin takareunan kohdalta n.60cm...
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
bahis! kirjoitti:Takapenkin takaa n. 80cm ja takalasin takareunan kohdalta n.60cm...
Ahdasta isomalle eläimelle, eli farkkua pukkaa :D
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
apache
Alpha kirjoitti:no, tosta koiran mahtumisesta en tiedä kun se lasi laskee aika matalasti, mutta tilaa on ihan sairaasti. ite ottasin sen 2.8 turbon jos yhtään teho kiinnostaa, se 2 litranen on aika nuhanen ja dieselmäinen ajaa eikä siitä muutu ennenkun ahdistimen vaihtaa. jos alustan narinoita ja lievää puskemista ei oteta huomioon niin todella suuntavakaa ja miellyttävä ajaa.
Teho kiinnostaa, siksihän mulla kuume onkin nyt päällä!!
Paljon on hattuhyllyn syvyys, eli haen vielä sitä mittaa kuinka paljon pituussuunnassa on tilaa?
bahis!
apache kirjoitti: Paljon on hattuhyllyn syvyys, eli haen vielä sitä mittaa kuinka paljon pituussuunnassa on tilaa?
Et olis äsken viittiny kysyä... Auto tuolla parkkipaikalla 200m päässä ja ulkona sataa... :lollis:
apache
No en viittiny ;) Oletin että mittailet joka suuntaan ;)
Mittailin juuri tuon paskiaisen mittoja, istuallaan kun se on niin pää heiluu noin 70 sentin korkeudella. Ja toki seisaallaan matalammalla. Prkl, toihan voisi sinne konttiin mennäkin!! Ajoja ei koiran kanssa ole kovin pitkiä matkoja kerrallaan, joten senkin puolesta GTS voisi onnistuakin. Takaluukun reuna vaan on aika korkealla, siitäpä sitten seuraava este hankinnalle...
bahis!
apache kirjoitti:No en viittiny ;) Oletin että mittailet joka suuntaan ;)
Ei se niin korkealla ole etteikö koira sinne voisi hypätä...
apache
Taisi mennä nyt yöunet...
Onko tuollainen 2.8 V6 Turbo Sport niin ns. oikea sport eli siinä on mm. oikiat sportti-istuimet? Onko vakionopeudensäätimen namiskat ratissa vai viiksessä? (pikku juttu mutta vaikuttaa käytettävyyteen paljon, IMHO)
bahis!
apache kirjoitti:Taisi mennä nyt yöunet...
Viiksessä taitaa olla kaikissa Vectroissa vakkarin napit. Uskoisin että on jonkin sortin recaron jakkarat noissa sporteissa. Ei toki samaa tasoa mitä tossa opc:ssä mutta kuitenkin...
Alpha
bahis! kirjoitti:
Mulla oli sport 2.0t ja siinä oli muotoillut istuimet, mutta ei Recarot. Recarot on käsittääkseni vain OPC:ssä. Ihan perus confort malleissa on semmoset tosi lötköt suorat istuimet.
EX:
bahis!
Alpha kirjoitti:
bahis! kirjoitti:
Oletko varma että ei ole Recarot? Ainakin vanhoissa Vectroissa taisi olla perus penkitkin Recaron tekemät...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
bahis! kirjoitti:
Alpha kirjoitti:
bahis! kirjoitti:
Recaro taitaa pojaat tehdä aika paljon erityyppisiä penkkejä... :wink: :D
Osa on "sporttisempia", osa tarkotettu tasamaantallaajille. :D
