Moro!
Kerrotteko tietävät tietämättömälle että kun vectraan vaihdetaan ilmansuodatin niin mitä siitä kotelosta otetaan muuta irti kuin ne torx ruuvit, siitä kotelosta lähtee se imuputki jossa on kaks klemmaria niin löysätäänkö ne ja otetaan putki irti jolloin kotelon kannen saa avattua?? Tämä vaihto varmaan on simppeli homma mutta kun en ole ikinä tehny ja ei tohdi summassa mitään mennä irrottelemaan. Kiitos avusta.
Ai niin, tarkennus moottorista, Z28NEL.
ilmansuodattimen vaihto c vectraan
kimmopa1
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
tb74
Re: ilmansuodattimen vaihto c vectraan
Just noinhan se meni.
kimmopa1
No niin, näin arvelinkin, ja takaisinlaitto ei vaadi insinöörin tutkintoa?
tb74
Joo taitaa onnistua paremmin ilman insinöörin tutkintoa..kimmopa1 kirjoitti:No niin, näin arvelinkin, ja takaisinlaitto ei vaadi insinöörin tutkintoa?
kimmopa1
semmonen kysymys vielä että siitä kotelon alalaidasta lähtee ohkasempi putki, mikä sen tarkoitus on ja tarviiko sitä irroittaa suodattimen vaihdon yhteydessä?
Altti450
- OCF Member 2018
Ainakin dieselin ilmansuodatin vaihtuu pelkästään ne torxit avaamalla.
kimmopa1
ok, kokeilin torxien irrotuksen jälkeen avata koteloa, mutta ei se suostu aukeamaan kuin parikolme senttiä korkeintaan, joten taitaa diisselissä olla helpompi se vaihto.Altti450 kirjoitti:Ainakin dieselin ilmansuodatin vaihtuu pelkästään ne torxit avaamalla.
Iro
- OCF Member 2018
Kyllä sen luulisi sieltä ihan pienellä taiteilulla tulevan,kimmopa1 kirjoitti:ok, kokeilin torxien irrotuksen jälkeen avata koteloa, mutta ei se suostu aukeamaan kuin parikolme senttiä korkeintaan, joten taitaa diisselissä olla helpompi se vaihto.Altti450 kirjoitti:Ainakin dieselin ilmansuodatin vaihtuu pelkästään ne torxit avaamalla.
mutta itse otan nykyään koko ilmansuodatinkopan irti niin suodattimen vaihto menee helpommin ja kopankin saa putsattu samalla.
