opel astra vm98 lämmityslaite hajalla?
sirmain
emäntä kaupungissa ollessa oli haistanut savun hajua tuulettimesta jonka jälkeen pysähtyi ja sammutti tuulettimen.. tämän jälkeen tuuletin ei ole toiminut kuin 4 asennossa.. enkä ole uskaltanut pitää päälläkään jos syttyy vaikka palamaan? onko siis lämmityslaitteen vaihto edessä vai voiko olla vika jossian muussa? onko vaikea vaihtaa missä sijaitsee? näytti nastolan purkaamolla olevan käytetty 70e onko kohtuu hinta
Zafira
Re: opel astra vm98 lämmityslaite hajalla?
Esivastus rikki. Uusi maksaa Motonetissä alle 30€.
sirmain
jaa justiinsa missä sijaitsee ja kuinka vaihtaa hankala? eli puhallin ei toimi enää ollenkaan 1,2,3 mutta 4 toimii? uskaltaako pitää päällä nyt ennenkuin saa korjattua kun aamusin tuppaa oleen huurteessa ikkunat
- OCF Member 2020
Viisaimmat osannevat neuvoa osan vaihdossa, mutta puhaltimen käyttöön tuo ei vaikuta mitenkään. Eli puhallinta voi pitää täysin huoletta nelosella, eikä se aiheuta mitään vaurioita.sirmain kirjoitti:jaa justiinsa missä sijaitsee ja kuinka vaihtaa hankala? eli puhallin ei toimi enää ollenkaan 1,2,3 mutta 4 toimii? uskaltaako pitää päällä nyt ennenkuin saa korjattua kun aamusin tuppaa oleen huurteessa ikkunat
