Corsa D, vahvistimen johdot?
wipez
Viesti Kirjoittaja wipez »
Moikka!
Olen asentamassa D-corsaan (1.4 sport) takaluukkuun subbaria ja vahvistinta ja ajattelin kysyä mikäli
homman jo tehneiltä, tai muilta löytyy vinkkiä että mistä virta kannattaa akulle vetää, vai säästyisikö
ehkä akulle saakka vetämiseltä ja vahvistimen virran saisi jostain muualta?
Projektia miettiessäni törmäsin myös toiseen ongelmaan, nimittäin alkuperäiseen soittimeen.
Kyseisessä soittimessahan ei ole minkäännäköisiä lähtöjä subeille tai millekkään muullekkaan.
Onko olemassa jotain siististi (ulkonäöllisesti siis) sopivaa soitinta tuohon hopeaan koelautaan,
vai onko vaihtoehtoina ainoastaan linjamuunnin tai mustahko soitin alkuperäisen paikalle?
Googlesta ei paljon apua ollut eikä foorumin hakukaan antanut silmään vastauksia, joten kiitos jo etukäteen
vastaajille.
sebaulus
Re: Corsa D, vahvistimen johdot?
Viesti Kirjoittaja sebaulus »
_oz_
wipez
Niinpä niin. Läpiviennin paikka matkustamosta konehuoneeseen enemmän kiinnosti.
Mrop
Viesti Kirjoittaja Mrop »
mikä tahansa reikä tulipellissä on hyvä, kunhan rca:t vetää eri puolelta, kuin virrat vahvistimelle ni säästyy paljolta vaivalta.
vahvarille samanpaksuista maakaapelia mitä virta on.
maadotus peltiin, ei takapnkin pulttiin, hio maalia pois ja itseporautuvalla ruuvilla kiinni.
herätteeksi riittää rca:n mukana tuleva, tai isoimmissa laitteissa 1mm2 johto.
esim ittellä on 50neliöinen kaapeli samassa missä kaasuvaijeri tulee, pikkasen piukkaa mutta toimii.
auto ei kuitenkaan ole sorsa, mut kuitenkin. samat pääpiirteet joka asennuksessa.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Olvi
Viesti Kirjoittaja Olvi »
wipez kirjoitti:Projektia miettiessäni törmäsin myös toiseen ongelmaan, nimittäin alkuperäiseen soittimeen.
Löytyikö mitään ratkaisua tähän ongelmaan, eli saako subille varastettua jostain äänet vai pitääkö koko soitin vaihtaa?
Ja jos menee soittimen vaihdoksi niin mitä suositellaan?
ville_
Viesti Kirjoittaja ville_ »
Jos päätteessä kaiutintasoiset sisääntulot niin käytä niitä, tai sitten linjamuuntimella esim: http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1775
