koiranluun/pystyntangon reiän paksuus vectra 1.6 89
- vetkula4x4
Re: koiranluun/pystyntangon reiän paksuus vectra 1.6 89
Taisipa olla se ohuempi vaihtoehto, eli 18mm. Joku varmistakoon
kiitos tiedost,ei viittis varapsa liikkees kovin montaa kertaa juosta,parempi kun saa kerralla oikeen osan,se ei varmaankaan ole vaikee irrottaa?
opel vectra 1.6gls viistoperä
kertokaas joku helpoin keino saada vanha irti ja uusi paikoilleen
Leikkaat rälläkällä vanhan veehen ja paat uuden tilalle, as simple as that...larppa85 kirjoitti:kertokaas joku helpoin keino saada vanha irti ja uusi paikoilleen
- vetkula4x4
Paikolleen laitto voi toisinaan olla hankalampaa. Kannattaa sitä vakaajatangon päätä vaikka vähän hiomapaperilla putsata ja esim. saippua liuoksella uutta tilalle...tursas kirjoitti:Leikkaat rälläkällä vanhan veehen ja paat uuden tilalle, as simple as that...larppa85 kirjoitti:kertokaas joku helpoin keino saada vanha irti ja uusi paikoilleen
eli helppohomma pitäs olla,niin ja se reiän halkasija oli tossa vectra 89 1.6s se 18mm
kallishan toi osa ei ole ku ei maksa kuin 7 euroo,mut mitäs ootte mieltä kannattaa varmaaan laittaa samalla toisellekkin puolelle uus ku se varmaan katkee vähän ajan päästä=)
- hercules
- Jäsennumero: 1298
- Viesti:
Kyllä itse ainakin vaihtaisin samalla kertaa molemmin puolin, sitten v*t*t*aa jos pomppaa esim seuraavassa katsastuksessa toisen puolen koiranluusta kun alkoi säästämään sitä 7elarppa85 kirjoitti:kallishan toi osa ei ole ku ei maksa kuin 7 euroo,mut mitäs ootte mieltä kannattaa varmaaan laittaa samalla toisellekkin puolelle uus ku se varmaan katkee vähän ajan päästä=)
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
niin miekin ajattelin ettei minunkaan elämä 7 eurost ole kiinni jos säästän aikaa ja vaivaa katsastusmieheltä johtuskos sytytyksestä tällänen ku ei meinaa aamusin lähtee käyntiin,mut sit ku on jonkun aikaa käyttänyt niin toimii moitteettomasti,ja sit taas yli 100 vauhis rupee pätkii,ihan niin ei sais kipinää tai johdot paskana,ja heti kun puottaa vauhdin ni taas toimii
- vetkula4x4
Ruisku vaiko kaasari vehjelarppa85 kirjoitti:niin miekin ajattelin ettei minunkaan elämä 7 eurost ole kiinni jos säästän aikaa ja vaivaa katsastusmieheltä johtuskos sytytyksestä tällänen ku ei meinaa aamusin lähtee käyntiin,mut sit ku on jonkun aikaa käyttänyt niin toimii moitteettomasti,ja sit taas yli 100 vauhis rupee pätkii,ihan niin ei sais kipinää tai johdot paskana,ja heti kun puottaa vauhdin ni taas toimii
Joo, kummallekkin puolelle samalla kertaa, keula ilmaan pyörät pois tieltä. Jos tuntuu, että on kiinnikkeet kaukana toisistaan, niin nostaa alhaalta vähän lähemmäs toisella tunkilla.vetkula4x4 kirjoitti:Paikolleen laitto voi toisinaan olla hankalampaa. Kannattaa sitä vakaajatangon päätä vaikka vähän hiomapaperilla putsata ja esim. saippua liuoksella uutta tilalle...tursas kirjoitti:Leikkaat rälläkällä vanhan veehen ja paat uuden tilalle, as simple as that...larppa85 kirjoitti:kertokaas joku helpoin keino saada vanha irti ja uusi paikoilleen
Lähes mahdoton tuollaista vikaa on suoraan paikallistaa, mutta itse vaihtaisin ensin virranjakajan kopan ja syttyjohdot ja sitten katsoisin tilannetta uudestaan.larppa85 kirjoitti:niin miekin ajattelin ettei minunkaan elämä 7 eurost ole kiinni jos säästän aikaa ja vaivaa katsastusmieheltä johtuskos sytytyksestä tällänen ku ei meinaa aamusin lähtee käyntiin,mut sit ku on jonkun aikaa käyttänyt niin toimii moitteettomasti,ja sit taas yli 100 vauhis rupee pätkii,ihan niin ei sais kipinää tai johdot paskana,ja heti kun puottaa vauhdin ni taas toimii
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
kaasari koneella on toi opeliksi,sitä virrajanjakaja kantta miekin mietin...?
- vetkula4x4
Vilkaiseppa myös ryyppyläpän toiminta ettei jumi ja aukeaa kunnollalarppa85 kirjoitti:kaasari koneella on toi opeliksi,sitä virrajanjakaja kantta miekin mietin...?
