Vectra b 2.0cd -97+nokan asentotunnistin
Moi.Eli tuli tuos hankittua joku aika sitten B Vectra autoksi ja niinhän se alkoi vikavalo melko pian palamaan.Samalla meni myös varaohjelmalle.Kerran se tuos hetken pelasikin normaalisti mutta kun sammutti niin seuraavalla käynnistyksellä taas valo syttyi.Sainkin vikakoodin luettua täältä luettujen ohjeiden mukaan ja nokan asentotunnistinta se vilkutti.Hain siihen uuden tunnistimen (tarvike) mutta eipä ollut mitään vaikutusta.Kävin luetuttamas vielä korjaamollakin ja ainoastaan nokan asentotunnistinta se ilmoitti. Meinasivat että anturi olis kunnos mutta kun laittaa käyntiin niin sieltä ei tule signaalia.Tiedä sitten onko vika tarvikeanturissa tai jossain muualla. Eli jos jollain viisaammalla tulis jotain mieleen niin olisin kiitollinen vinkeistä mistä etsiä vikaa.Ja konehan oli siis x20xev.Tämähän on myös vanha kolariauto josta turvatyynyt ja vyönkiristimet on räjähtänyt mutta on muutoskatsastettu ilman niitä.(on näköjään joskus ollu sekin mahdollista).Tuskimpa sillä on kuitenkaan vaikutusta tähän nokan tunnistin ongelmaan.
Re: Vectra b 2.0cd -97+nokan asentotunnistin
Kokeile putsata liitin ja heiluttele sitä,jos ei silä tokene niin on varmaan johto poikki.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Joo kyllä ainakin johdot on kunnos.Mittasin anturilta boksille ja ehjältä näytti. Samoin liittimet on ihan virheettömät. Katoin jopa boksin sisälle jos olis joku juotos tärissyt irti mutta ei ollut. Tietäiskös kukaan saako tuon asentotunnistimen jotenkin mitattua onko se kunnos?.Noista tarvikeosista kun ei aina tiedä pelaako ne.Tai voisko vika olla kuitenkin esim.kampiakselin asentotunnistimes vaikka ilmoittaakin nokkaa.
jos ei vaihtamalla parantunu nii putsaile maadoitukset, se saattaa auttaa asiaan
No eipä ollut apua myöskään uudesta kampiakselin tunnistimesta. Noita maadoituksia myös tutkin eikä mitään ihmeellistä löytynyt. Jos ei jossain piilossa ole vielä joku maajohto. Onkos kellään ollu samanlaista ongelmaa?.Oliskohan vika kuitenkin ohjausboksis. Muuten auto pelaa kyllä suht hyvin.Lähtee hyvin käyntiin kuumana ja kylmänä eikä nyi.
ongelma on kyl tuttu ja sama vika tuli takas jonkun viikon päästä vaikka osat vaihdettiinki mut se hävis kuitenki sit taas itestään.
