MV6 Omegan moottorin lämpötilanäytön anturin sijainti?
wille
Viesti Kirjoittaja wille »
Olisikohan kellään tietoa näin äkkiseltään, mistä kyseinen anturi löytyisi MV6 omegasta?
Näyttö lopetti toimintansa kun vaihdoin venttiilinkopan kannentiivisteen eli oliskohan liitin irronut tai johto poikki, ym...
<font size=-1>[ This Message was edited by: wille on 2003-10-03 09:49 ]</font>
wille
Asia selvisi eli se on lohkojen keskellä imusarjan syleilyssä eli mukavassa paikassa... Ei muuta kuin purkamaan taas... :wink:
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Liitin on koneen takaosassa. Ota päälimmäinen imumusarjan kansi pois sen jälkeen pitäisi näkyä liitin aika tarkalleen imusarjan kanteen tulevien alipaineputkien alla. Eli lähellä sytytysyksikköä. Lähtee muuten se liitin helposti irti.
wille
Kiitoksia, lisätiedoista.
Onkohan mitään saumaa ronkkia ilman päällimmäisen kannen irrottamista liitintä, jos sen vaikka tunnistaisi käsikopelolla?
omega mtj
Voi pieni mahdollisuus olla apukuskin puolelta jos on pienet kädet kun siinä on niitä alipaine letkuja tiellä.
