Mistä Astran ohjekirja?
treivinen
Mistähän saisi Opel Astra Wagon vm.2005 ohjekirjan? Ostin auton käytettynä, eikä ollu mukana ohjekirjaa. Nyt kun ei ole tuota ohjekirjaa, niin kysyn vielä, että kannattaakohan ajovaloa lähtee itse vaihtamaan (kun näyttää olevan hankalasti) vai viedä johki pajalle? Sitten, missähän sulakkeet sijaitsee? Ei toimi töötti, eikä parkkitutka, niin mietin, että vois olla sulakkeestakin kiinni...
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Mistä Astran ohjekirja?
Kirjaa kannattaa kysellä autovahinkokeskuksesta.
enne
Ajoneuvon valon voi vaihtaa ihan itse. Se tehdään rengaskotelon kautta olevasta luukusta joka on hieman ahdas.treivinen kirjoitti:Mistähän saisi Opel Astra Wagon vm.2005 ohjekirjan? Ostin auton käytettynä, eikä ollu mukana ohjekirjaa. Nyt kun ei ole tuota ohjekirjaa, niin kysyn vielä, että kannattaakohan ajovaloa lähtee itse vaihtamaan (kun näyttää olevan hankalasti) vai viedä johki pajalle? Sitten, missähän sulakkeet sijaitsee? Ei toimi töötti, eikä parkkitutka, niin mietin, että vois olla sulakkeestakin kiinni...
Sulakkeita löytyy ainakin takakontin kuljettajan puoleisesta reunasta. Ja konehuoneessa on toinen sulakepoksi myöskin kuljettajan puolella.
http://funccrew.kuvat.fi
