Opel Vectra A 2.0 8v vm.89 R.I.P.. LUKKOON!
Re: Opel Vectra A 2.0 8v vm.89 Leima tuli!
powerofopel kirjoitti:niille lukuvaloille pitää vetää johot kynnykseltä asti jos ei alunperin ollu... ja kaikista tyylikkäin sisävalo omasta mielestä on b vectran tumma, lukuvaloilla...
Sehän tuossa onkin jännä, että kun kaikkiin liittimiin tulee piuhat, mutta silti ne lukuvalot ei toimi kummassakaan lampussa :D Toi Bomegan valo sattui löytymään itseltä niin tuli siksi se laitettua :)
Ei se tämäkään vekotin silti liian helpolla päästä vaikka kokoajan ajokunnossa onkin ja tekniikaltaan toimii hyvin, tuossa äskettäin kotimatkalla ikkunaa aukaistessa lasi tipahti oven sisään ja kuskinpuolen takaovikin näköjään on halvaantunut, ei mene ollenkaan lukkoon kun luultavasti k.lukon moottori jumissa niinkuin oli toisellakin puolella kun auton ostin, tosin toisinpäin silloin. Veikkaisin, että lasin stoppari on irronnut ja sen takia lähti lasi irti, pitäisi nekin vaihtaa kun alkavat olemaan melko kuluneet, eilen kun laseja käytin irti niin melko helposti liukuivat paikoilleen..
Ainiin ja olihan tuossa pari päivää 50% kalvotkin sivulaseissa, mutta ne sitten tulikin eilen revittyä pois :lollis: Jos sitä joskus vetäisis uudet kalvot noihin laseihin kun ei loppuissaan kauhean mahdoton homma ollut asentaa niitä, takalasi voikin olla haastavampi sitten..
Ei tää oo enää tosikaan.. :o Kuskinpuolen takaovesta revin moottorin irti, pitäisi jossakin vaiheessa uusi hommata, saako noita ihan uutena jostain?
Älähän mittää, sain sen moottorin irti ja rupesin värkkään muuta ja siinä sitten sisälle olin lähdössä niin huomasin, että vänkärin puolen takaovikaan ei mene keskuslukosta lukkoon :banghead: Se kyllä menee käsin lukkoon ja aukeaa keskuslukolla, eli moottori luultavasti toimii joten jää enää vaihtoehdoksi joku rikkinäinen piuha, muuta en oikein keksi tähän hätään mikä siellä voisi olla.. :bonk: Ja viikonlopuksi on jo keksitty muuta päänmenoksi jotenka auto saa odottaa, vittu :hammer:
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
|vectraman| kirjoitti:Ei tää oo enää tosikaan.. :o Kuskinpuolen takaovesta revin moottorin irti, pitäisi jossakin vaiheessa uusi hommata, saako noita ihan uutena jostain?
Tutulle kuulostaa ,yhden vian kun saa korjattua niin kaksi tulee tilalle :lol: :lol:
Manta-B-83
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Yleismittari kouraan ja mittailemaan minkälaisia virtoja kulkee kun sitä lukkoa käyttelet. Itellä oli siitä oven ja pilarin väliltä piuhojen liittimet huonona.
Itellä alko temppuilemaan F Astrassa niin ostin motonetistä sen steelmaten kokonaisen keskuslukkosarjan ja siitä otin käyttöön ne moottorit. Soveltamaanhan siinä joutu mutta tulipahan uudet ja toimivat eikä se hinta paha ollut per moottori. Suosittelen jos yhtään pysyy työkalut kädessä (jos siinä vecussa nyt on samalla tavalla erilliset ne lukkomoottorit kuten fastrassa eikä yhtä könttiä kahvojen tms kanssa). Se takalukko toiminto siinä hävisi mutta ei ainakaan ihteä haittaa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
joo, nimimerkki takajarrut uudet, koeajolenkki 7 km ja hammastanko kusi nesteet mäkeen... :lol:
eli pieniä murheita sulla vielä :lollis:
Sämä kirjoitti:Yleismittari kouraan ja mittailemaan minkälaisia virtoja kulkee kun sitä lukkoa käyttelet. Itellä oli siitä oven ja pilarin väliltä piuhojen liittimet huonona.
Jep pitää mittari ottaa kouraan jossakin vaiheessa. Työkalut pysyy kyllä kädessä kunhan vain aikaa jostain saisi pieraistua, että kerkeäisi syventyä tuon auton pariin kunnolla eikä vaan hätäsesti jotain tehdä parissa tunnissa, että taas pääsee seuraavana aamuna kouluun :lollis: Pitäisi melkein tehdä oveen reiät noiden ovimoottorien ruuvien kohdalle niin sais helposti moottorin irti, on osattu jotenkin niin helvetin vaikeaksi tehdä tuo koko lukkohässäkkä kun kauheaa kikkailua aina se irroitus.. :bonk:
Btw jos jollain sattuu löytymään auto jossa on leimaa joulukuun (toki saa olla pidemmällekin) loppuun niin saapi tarjoilla, mitä halvempi sen parempi ja mielellään sen verran toimiva, että sillä pystyy ajamaan talvella, eli kone mielellään toimiva,valot toimivat ja lämpöäkin olisi kiva saada kabiiniin, muuten oikeastaan kunnolle ihan sama kunhan se kestää tän loppusyksyn että pääsee kouluun ja saa rauhassa Veccua värkätä :) Niin ja takaveto kunniaan eli mielellään takavetoinen, mutta saa etuvetojakin tarjoilla. En välttämättä vielä ole ostamassa, mutta alustavasti katsellut tässä jotain todella halpaa yksilöä jota ei tarvitse sääliä, jos leviää niin sitten leviää ja korjataan ainoastaan jos sen voi tehdä halvalla, leima loppuun niin rahanarvoinen tavara irti ja loppuauto paaliin :lollis:
Tuli äskettäin lmb-58:lta ostetut taittuvaa mallia olevat pyyhkijänvarret laiteltua kiinni, kiitos niistä! :peukku: On se yllättävän kätevä kun saa pyyhkijät pystyyn.. :lol: Tuli noita vähän hiottua ja maalattua ennen asennusta, että sai pikku ruosteläikät veks :) Taisivat olla B1 Vectran varret ellen väärin muista.
Tänään lähti xenonledin tilauskin postiin ja toivottavasti olisi jo huomenna laatikossa lamput. Olivat lomalla niin lähetys vähän venähti.. :lol:
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Käyhä joskus Oulussaki näyttäytyy tällä. :thumbsup:
Viimeksi eilettäin kävin Oulussa näyttäytyy, mikset tullu kahtoo :lol: Lauantaina vois käydä Nesteellä pyörähtään jos ei joku keksi jotain muuta päänmenoa :)
Sami.L
Viesti Kirjoittaja Sami.L »
|vectraman| kirjoitti:Viimeksi eilettäin kävin Oulussa näyttäytyy, mikset tullu kahtoo :lol: Lauantaina vois käydä Nesteellä pyörähtään jos ei joku keksi jotain muuta päänmenoa :)
JA minä oon mukana!
Opel Signum 2.0T -(z)-
:thumbsup:
Speedvelvet
No lauantaina nähdään :D :thumbsup:
No etpä soittanu ni ei voinu tietää. :lol:
Re: Opel Vectra A 2.0 8v vm.89 ja talviauton hakua..
Kävin eilenkin näyttäytyyn ja tänään äidin autolla kävin ja hain itelle uuden ralliauton talveksi, Opel Corsa 1.2 TR -83 8) Valitettavasti tuli sitten vetovammainen yksilö vaikka takavetoa etsin, mutta nooh katotaan mitä tuolle keksii, leimalle ja myyntiin jos raaskii, pirun hyväkuntoinen tuntuis olevan :D
http://www.nettiauto.com/opel/corsa/3465992
Linkin auto kyseessä ja tuo 100e ei ollut lopullinen hinta millä auton hain 8) Leima mennyt vanhaksi viimevuonna jo ja seissyt siitä asti, mutta vähän värkkäsin niin se lähti uuden(vanhan) akun ja pienen sahauksen jälkeen käyntiin ja kunhan kone lämpesi niin putputteli oikein nätisti :lol: Kahdet renkaat joilla ajaa vielä monta vuotta ja ainoat viat oikeastaan tähän on, että bensamittari ei toimi ja huomasin kotipihassa, että kansi vuotaa aavistuksen kun pientä kuplaa puski kannen välistä. Kuskin penkki on ratkennut ja keikannut makuuasentoon, pitää korjata se tai ostaa uusi. Valot toimii, mittaristo toimii muuten valoja myöden ja ajovalot,vilkut ja jarruvalot yms. toimii, jarrut vähän pintaruosteessa seisomisen takia, mutta aivan mahtava pirssi, kunnon ralliauto :thumbsup: Ruostettakin koitin etsiä vaan ensimmäistäkään reikää en löytänyt vielä ainakaan, pohja on vielä yllätys, mutta muualla oli ainoastaan pintaruostetta siellä täällä -(z)- Penkeissäkin on irtopäälliset, en vielä ole katsonut mitä alta löytyy :P
Xenonledin tilauskin tuli tänään, pitää lähipäivinä tuikut nakata paikoilleen ja ottaa vähän kuvaa siitäkin :)
Katselin vähän tarkemmin tuossa Corsan alle, en vielä nostanut ylös, että pääsis kunnolla alle, mutta toi on sen verran korkea että melkein mahtuu alle makaamaan :D Pohjat ja helmat näyttäis olevan massattu joskus ja en mä pienellä koputtelulla pehmeää sieltä löytänyt, kaarissa ei ole kuin pari pientä täplää kun on maalit raapiutuneet irti ja ovetkin on vain pintaruosteessa nurkista ja kuskinovi aavistuksen notkahtanut saranoista, täytyy myöntää, että melkoinen löytö jos ei löydy mitään jjärkyttävää vielä :lol:
Vectraan vaihdoin sisävalon tuohon uuteen ja alkohan sinne tuleen ihan erilailla valoa hyttiin.. :thumbsup: Pari vertauskuvaa pistän myöhemmin kunhan saan ne koneelle ja otin Corsastakin pari kuvaa, vaikkei siitä mikään erikoinen projekti olekaan tulossa niin voisihan tuota tehdä projektitopicin sillekin, tämäkin kun on minulle vähän niinkuin auton päiväkirja, pysyy kärryillä mitä on milloinkin tehnyt :)
Lukittu
