Auto on Vectra CD Sport -96.
Ongelma: Kojetaulun päällä oleva "lista" siis ritilä josta tulee ilma tuulilasille on irti apparin puolelta ja ajoittain resonoi aika pahasti. Miten tämä ritilä on kiinnitetty / miten irtoaa.
Lisäksi koko kojelauta tuntuisi olevan hiukan irrallaan apparin puolelta ( liikkuu muutaman millin ). Miten kojelauta on kiinni täältä päästä ? Varmaankin pultattu, mutta mistä ?
Vectra B kojelaudan äänet
aajii
Martza
Moi!
Mulla oli entisessä vecussa sama ongelma. Varsinkin mukalakivetyksellä ajettaessa "tärisi" ilkeästi. Tutkin asiaa ja vika oli seuraava. Sen ritilän alla oleva kojelaudan kiinntyspultti oli löystynyt ja pääsi liikkumaan aiheuttaen äänen. Eli nostat vain sen koko tuulilasin leveän ritilän pois paikoiltaan. Lähtee kokonaisena vähän ruuvarilla ensin päästä avittaen. Sen alta löytyy muutama ruuvi jolla muistaakseni kojelaudan yläosa on kiinni "rungossa". Kirit vain nämä ruuvit, saattoivat olla torxit, ja eipä pidä enää ääntä. Mäkin luulin aluksi että se itse ritilä pitää sitä ääntä, ja yritin liimata sitä reunasta paremmin kiinni. Mutta sitte hokasin, että sehän lähtee koko systemi irti
V6 Sport
Pitko
- OCF Member 2015
MikkoV
Jess, hyvä että joku muukin pohtii tätä! Minä olen miettinyt kanssa pääni puhki tuon narinan kanssa, mutta kun ajaessa ei pysty kunnolla kuuntelemaan että mistä se ääni kuuluu. Täytyy repiä se lista irti sieltä, jos vaikka auttaisi asiaa. Poikkituki kyllä jo auttoi pahimpiin narinoihin. Jos olisi kovemmat melut autossa, niin nuo muut ääneet ei haittaisi yhtään, mutta kun ei ole...
-Mikko
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Jaku
On tämä sitte hyvä foorumi kun aina löytyy apua... Omassa Vecussa myös kojelauta resonoi, ja tuli sitte irrotettua se lista ja vika löytyi: kaikki pultit löyhällä. Ne kun kiristi niin johan hiljeni
Taas on mukava ajella.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
L@te
Martza
MikkoV
