MV6 Omppu `94
jariz
Re: MV6 Omppu `94
Viesti Kirjoittaja jariz »
P. Lanttola kirjoitti:Meneekö se vectran levy omegan kytkinakseliin? Löytyyhän noita muitakin vastaavia levyjä, 2.4 A-omegan levy, C20LET koneen levy, 2.2 Rekordin levy jne. Vielä kun löytyisi 240mm jousitettu levu niin sellaiselle olisi kyllä käyttöä.
Menee ainakin B-vectran levy omegaan niin kai se A-mallinkin. Eikö nuo kaikki ole 228mm levyjä?
Onko kukaan laittanut ikinä pienempää levyä mitä kuuluu? Seuraukset?
P. Lanttola
Re: MV6 Omppu `94
Kun muistasin että ainut laatikko missä on sama boori vectrassa olisi tuo F28.
Niin nuo on kaikki niitä 228mm levyjä. Eikai pienemmästä levystä mutta haittaa ole kuin että pitää huonommin. muistaakseni 2.5 V6 ja 3.0 V6 kytkin ja vauhtipyörä on muuten samoja mutta 2.5 on 228mm levy ja 3.0 on 240mm levy.
jariz
Re: MV6 Omppu `94
Stukella on B-vectran levy omegassa. Kai sitä pienempää levyä sitten pitää jossainvaiheessa testata. Toivottavasti pitää -(z)-
retro
Re: MV6 Omppu `94
Viesti Kirjoittaja retro »
Joo, mutta Stukella on myös Vectran limppu ja asetelma. Eli eio isossa asetelmassa pientä levyä, mutta tuskin siitäkään muuta haittaa olis ku pienempi kitkapinta.
jariz
Re: MV6 Omppu `94
retro kirjoitti:Joo, mutta Stukella on myös Vectran limppu ja asetelma. Eli eio isossa asetelmassa pientä levyä, mutta tuskin siitäkään muuta haittaa olis ku pienempi kitkapinta.
Niinpä. Todennäkösesti levyn sisäreunan kitkapinta jää osittain käyttämättä asetelman puolelta. Vaikuttaakohan levyn kestävyyteen?
retro
Re: MV6 Omppu `94
Tuskin. Eihän jarrupalojen kitkapinnatkaan mene palasiks, vaikka levy ois urilla, kuluu vaan uraseks nekin. EIkös tossa oo kuitenkin periaattees kysymys samasta asiasta. Kitkapinnat pyörivat ja puristuvat kiinni. Mene ja tiedä. :roll:
munakukkaro
Re: MV6 Omppu `94
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
aivan loistava topic! sain paljon ideoita ja inspistä oman omenan laittamiseen :)
-(z)- :ruoska:
jariz
Re: MV6 Omppu `94
Kiva ku jotku tykkää :P
jariz
Re: MV6 Omppu `94
Unohtanu laittaa kuvaa noista etupään hifeistä. Eli etukaiuttimien virkaa hoitaa Choruksen Car-3650 kolmetiesarja.
Soittimeksi ostin Kenwoodin KDC-BT8044U:n. Soittimesta löytyy DSP eli saa hyvin viiveet kohdilleen.
Erillissarjan mukana tuli A-pilarit ja diskanttikolmiot jotka oli suunnattu kuskiinpäin. Kuskinpuolen pilari ei kuitenkaan käynyt paikalleen ja suuntaus oli vähän sinnepäin :roll: Eihän siinä muu auttanu kun tehdä uusi. Homman aloitin tekemällä metallista rungon.
Kuva Kuva
Sen jälkeen pingotin kankaan rungon päälle.
Sitten sivelin kankaan hartsilla jonka jälkeen pintaan tuli lasikuitua.
Kuva Kuva
Aika paljon jäi kitattavaa tolla tyylillä ja tossa lopputulos
Kuva Kuva
Verhoiluksi tuli keinonahka. Tossa parit kuvat valmiista osista
Kuva Kuva
Ja hyvin soi :thumbsup:
t3mu
Re: MV6 Omppu `94
Viesti Kirjoittaja t3mu »
:thumbsup:
rautsi_91
Re: MV6 Omppu `94
Viesti Kirjoittaja rautsi_91 »
hyvältä näyttää omppu :thumbsup:
marqus
Re: MV6 Omppu `94
Viesti Kirjoittaja marqus »
Lopputulos :thumbsup: Suonditkin varmaan vakiota paremmat :lol:
Kaikenlaista harmia......
PJR
Re: MV6 Omppu `94
Viesti Kirjoittaja PJR »
jariz kirjoitti:..Eli etukaiuttimien virkaa hoitaa Choruksen Car-3650 kolmetiesarja...
:peukku:
jariz
Re: MV6 Omppu `94
marqus kirjoitti:Lopputulos :thumbsup: Suonditkin varmaan vakiota paremmat :lol:
Todellakin! Tuo sarjahan on vanha kun taivas mutta aikanaan ollut parhaimmistoa ja sillä on voitettu hifi kilpailuja. En ihmettele :wink:
jariz
Re: MV6 Omppu `94
Tulihan tossa uudet talvivanteetkin hommattua :D
Speksit:
Etuvanteet 9x16 ET27
Takavanteet 9x16 ET15
Kuva Kuva Kuva
Tossa ne on vielä pulverimaalia vailla. Vanteet maalattiin kiiltävällä mustalla. Kuvia myöhemmin kun saa auton alle.
Renkaiksi tulee 215/55.
