B omegan antennivahvistin
jmk
Viesti Kirjoittaja jmk »
Onko -98 B Omegassa antennivahvistinta ja jos on, niin minkä littimen karvasta se saa virtansa? U..tuttaa kun radiosta ei kuulu kuin nova..
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: B omegan antennivahvistin
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ainakin b-vectra kuulemma käyttää takalasin lämppäriä antennina.
Tuossa kuva omegan radion liittimestä, josko jotain apua kaipaamasi karvan metsästykseen: http://kuvablogi.com/nayta/2764922/
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Sedan vai farmari?
Sedanista ainakin löytyy hattuhyllyn alta. Farmarissa oli muistaakseni jossain siellä kontin luukun sisällä.
Onko muuten farmarissa ulkoista antennia? Sedanissa muistaakseni antennina toimi juurikin takalasin lämppärin vastukset.
JNN
Jäsennumero: 3208
Pikaisen nettiauto selailun jälkeen näytti satunnaisesti löytyvän farkkujen katolta joku tumppi, omassa samalle paikkaa joku laittanu hainevän, näyttäähän se kivalta mutta huonosti kuuluu.. Pitäis johdonkin olla paikallaan..
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
-94-96 vuosimallien farkku omegoissa radioantenni on takalasin lämppärin "pystyrimoissa". Ja -96 vm. eteenpäin on sitten ihan perinteinen piiska katolla.. Ja voin kertoo että tolla piiskalla kuuluu pikkasen paremmin radio kuin millään takalasiantennilla.. :-?
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
-97 mallin omega farmari. Pieni tumppi katolla. Takasivuikkunassa on joskus ollut jokin antenni, ilmeisesti puhelimen lisäantenni (meni johdot myös puhelintelineeseen) - reikä läpi ja jokin jalusta ikkunassa ulkopuolella. Itse antenni puuttuu. Kesällä purin ylimääräisiä johtoja pois, ja vedin tämän puhelinantennin johdonkin pois. Mankan takaa sitten kiinnitin ilmeisesti alkuperäisen antennijohdon tuon lisäantennin johdon tilalle. Nytpä sitten rätisee joka kanava. Pitänee joskus tutkia tuo johto, onko siellä jotain vikaa jossain.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
