2.5TD Omegaan liikettä?
Larsanjus
Re:
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
simu_l kirjoitti:Noniin, pistetään nyt yleiseen jakoon tuo tieto.
MUISTAKAA!!
OMALLA VASTUULLA, EN VASTAA MISTÄÄN JOS SÄRETTE AUTONNE!
Ja itse ohje, hyvin yksinkertainen.
Eculta liitin irti.
Etsi liittimestä johdot pinninumeron avulla.
Pinni numero 39
Pinni numero 14
Älä katkaise johtoja, kuori kummastakin johdosta kuorta pois jotta saat kummastakin johdosta hyppy johdot kajuuttaan(sisälle autoon)
Johtojen päiden väliin teet kytkennän:
johto---vastus noin 200-250 ohm (väh.0,5w)---potentiometri noin 1kohm (isompi ei haittaa)---katkaisija---se toinen johto
Vastus on tuossa sen takia että niitä johtoja ei saa oikosulkuun, potentiometrillä säädetään sopat, katkaisija on hyvä olla.
Kytkennän valmistuttua voit alkaa säätelemään:
Varmista että katkaisija on pois päältä ja potikka suurimmalla vastuksella.
Auto käyntiin.
katkaisija päälle.
pyöritä potentiometriä pienemmälle vastukselle varovasti niin kauan että käynti ääni muuttuu ja sitten hieman takasin.
Käy ajamassa, veto on parantunut huomattavasti, varsinkin alakierroksilla, sillä oletuksella että olet tehnyt kytkennän oikein.
Sitten tien päällä voi kaasupohjassa vielä lisätä syöttöä reilusti, mutta jos lisäät ajossa syöttöä niin muistappa että jos löysäät kaasun niin se voi vaikka sammua tai käy ainakin huonosti, tämän takia katkaisija on hyvä olla, ajon aikana potentiometriä on vaikea saada siihen tyhjäkäynti säätöön takaisin.
Se miten paljon syöttöä lisäät on kiinni sinusta, järkeväähän ei ole syöttää niin paljoa että maailma pimenee takana tuleville, toisaalta savu on kivaa :lol:
Tästähän vois jalostaa yhtä hienoja juttuja mitä on bemari puolella tehneet, taikka vaikka ihan vaan joku katkaisija härdelli.
Jos ei kuulosta järkevältä niin kysykää, koitan selventää.
Muistakaa sitten revittäessä seurata sitä lämpö mittaria niin saatatte säästää kannen(ja tiivisteen) ja se jälkikäyttö, olletikkin vakiopakoputkella/turbolla olevat...
Itselläni ei ole ollut ongelmia, melko pitkään saa ajaa kaasupohjassa ennen kun pitää löysätä lämpöjen takia.
Ja nuo osat löytyy varmasti jokaisen kotoa, jos vain raskit purkaa jonkin elektroniikka laitteen. Itse otin osat vanhasta nuppi kertaa nuppi automankasta.
En sitten tosiaan vastaa mistään tai korvaa mitään jos särette jotakin. Itse kytkentä kyllä toimii ja autokin toimii kytkennän jälkeen. Lämmöt taitavat olla se huolen aihe tässä.
-(z)-
Edit: kirotushäröjä
Tuota kokeilin ilman mitään vaikutusta, 220Ohm vastus oli ja pelkällä silläkään ei vaikutusta, jossain kohtaa laiskistu kummasti mutta tokeni kun käynnisti uudestaan. Täytyy vielä toiseen omegaan kokeilla josko siihen toimis.
Suurinpiirtein vuosi sitten kokeilin jotain muuta vastusviritelmää tuohon toiseen, nyt voisin kokeilla tuohon "uudempaan" yksilöön sitäkin mutten löydä mistään mitään kytkistä. Muistikuva oli että 500Ohm vastus liitty jotenkin asiaan, oisko kellään lisävinkkejä?
Ennenkin on opeteltu kantapään kautta, miksei nytkin...
Tero Äijälä
Re: 2.5TD Omegaan liikettä?
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Kauheaa kikkailua tehojen tuplaamiseksi. Liian monimutkaisia koneita nuo tuoreemmat öljynpolttimet:-) Nosto 185hp-400hp hintaan 500e on passeli, ja aivan sama mitä pannulla on ajettu:-)
Opel Corsa c 1.2 16v -01
DILLeh
Viesti Kirjoittaja DILLeh »
Tuosta foorumin lastusta sen verran että mistäköhän saa selville pinni numerot kun missään ei näyttäis olevan minkään laista merkintää? ja autohan oli vuosimallia 2000.
Larsanjus
DILLeh kirjoitti:Tuosta foorumin lastusta sen verran että mistäköhän saa selville pinni numerot kun missään ei näyttäis olevan minkään laista merkintää? ja autohan oli vuosimallia 2000.
Jos ecun pinnijärjestystä tarkoitat, niin tuo o lienee sama kun bemarifoorumeilta löytyneessä kuvassa http://www.e34.de/tips_tricks/schaltpla ... 0_0/00.gif
Omassa ainakin pinnit 20 ja 37 merkitty pienenpienellä numerolla, siitäkin tosin jää vaihtoehtoja meneekö järjestys S-mallisesti vai riveittäin, tuon kuvan perusteella riveittäin.
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
Ainakin -97 mallisessa on merkattu reuna rivien pinnit sinne johtosarjan puoleiseen liittimeen, se pitää aukasta se liitin jotta ne löytyy.
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
simu_l
Re: Re:
Larsanjus kirjoitti:
MUISTAKAA!!
Eculta liitin irti.
Pinni numero 39
Pinni numero 14
Auto käyntiin.
katkaisija päälle.
-(z)-
Edit: kirotushäröjä
Nyt vasta tässä hokasin tuon... Miksi et tehnyt ohjeen mukaisesti?
Koskapa kumpa tässä on nyt ohjeen sivumisesta johtuva virhe, jos noiden johtojen väliin laitetaan iso vastus (jotakin 2kohm>>) niin moottorin ohjaus luulee että moottoriin menee valtavasti soppaa ja näin ollen pienentää syöttöä. Mutta kun vastus on pienempi niin ecu luulee että kone ei saa soppaa juuri lainkaan joten se alkaa syöttämään lisää kakkua koneeseen.
Potentiometri viritys alkaa tuntumaan/vaikuttamaan vasta kun johtojen kokonais vastus (en muista enää tarkkaan) on jotakin alle 1,5-1kohm ja siitä pienennettäessä ero alkaa aika jyrkästi.
Ainakin tuossa omassa potentiometrin kärsii vääntää nollaan ajossa eikä moottorinohjaus vielä siitä suutu, tyhjäkäyntiä ei kyllä silloin ole, itselläni on 200ohm vastus, tuota kun vielä koittas pienentää jotta löytys rajat niin saisi vielä lisää savua... :kahvia:
Tuossapa vielä huvin ja viihteen vuoksi oma kulkine...
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Rupesinpa tutkimaan noita omegan ecun johtoja, kun sieltä näkyi 4 johtoa joskus haaroitetun. Tuon ylläolevan bmw:n liittimen kuvan mukaan ei kuitenkaan nastaan 14 tullut mitään johtoa. :o Muut lueteltuna edellä, kumman moneen nastaan useampi yhtyi.. Tuossa luultavimmin ollut jokin tehdas teho boksi kiinni, ainakin ahtopaineanturin tms. liittimestä lähti myös tyhjä irtopiuha.
Nuo kiinniolevat kuitenkin:
Ruskea: 39 (violetti)
Valkoinen: 13 (musta, liittimeltä ohuena, jatkuu 2 paksumpana haaroitettuna)
Harmaa: 3, 4, 11, 18, 19, 24, 26,45 (paksu ruskea)
Kelta-punainen: 1, 2, 6, 8, 10, 16, 17 (puna-valkoinen)
Alkuperäisen johdon väri perässä siis.
Sanookohan kenellekään mitään moiset kytkennät?
Ilmeisesti tuo edellämainittu potikkaviri käyttöön saadakseni pitää liittimeltä ryöstää vielä tuo napa 14...
En vain saanut liitintä auki numeroita tarkistaakseni, vaikka avasin ruuvit. Mitenköhän tuo käynee..?
Kiitos.
simu_l
JNN kirjoitti:Rupesinpa tutkimaan noita omegan ecun johtoja, kun sieltä näkyi 4 johtoa joskus haaroitetun. Tuon ylläolevan bmw:n liittimen kuvan mukaan ei kuitenkaan nastaan 14 tullut mitään johtoa. :o Muut lueteltuna edellä, kumman moneen nastaan useampi yhtyi.. Tuossa luultavimmin ollut jokin tehdas teho boksi kiinni, ainakin ahtopaineanturin tms. liittimestä lähti myös tyhjä irtopiuha.
Kiitos.
Nuista kytkennöistä en osaa kyllä sanoa, oisko ollu (on?) piggy bag tyylinen viri boksi?
Se liitin aukee kohtuuvella, liitin irti boksista > johtosarjan läpiviennin kohilta liittimestä kaksi ruuvia pois jolloin lähtee pieni muovi lipare pois > Pinnien puolella liitintä on musta tiiviste, lähtee esim. pikku talttameisselillä > nyt varovasti nitkutellen nousee vaalea osa mustasta kuoresta, aloita johtoja vastapäätä, pikku talttameisseli auttaa tässäkin.
JNN
Jäsennumero: 3208
Nyt sain viimein tuon 1k potikan johdon sisälle saakka ja kiinni. Kyllä savu sakeni mukavasti, ja vaihtoi väriä. :D
Sitten ahdin kysymys; Se kun tuolla taitaa seuraavana ahdistaa, niin kuinkakohan tyhmää olisi laittaa sinne yhden isomman tilalle kaksi vakio puhallinta? Pakosarjan kun muutenkin tekisin itse uuden, sekä loppu putkiston.. Ilmeisesti kahdella loppuun asti? (saa 2 ulostuloa hyvällä tekosyyllä. :lollis:
Mitäs leimamies on moisesta mieltä, kun kumminkin huomaa. Dynolappu ilmeisesti rupeaa kiinnostamaan ainakin?
simu_l
JNN kirjoitti:Nyt sain viimein tuon 1k potikan johdon sisälle saakka ja kiinni. Kyllä savu sakeni mukavasti, ja vaihtoi väriä. :D
Dynolappu ja mahdollisesti jopa ne surullisen kuulusat "vtt" laput.
Oishan se hieno ja erikoinen mutta... nii, riippuu tekijästä miten vaikea ja toimivuus sitten toinen asia.
Tommosesta vähä uuvemmasta (98-00) bimmeristähän löytyy rahtusen isompi ahdin (td-04-13) joka menee ainakin pikaisen silmäilyn perusteella bolt-on, mutta toisaalta vakio pakosarja ahdistaa jo vakiona, että otti ja tuota... sarjan kun tekee uusiksi niin siinä vaiheessa melekee sama minkä puhaltimen sinne laittaa.
Hieman alkaa jo tuo omegan pellin alus unohtumaan kun pihalla seisoo hieman miehekkäämpi kehon siirrin, dodge ram 2500 4x4 ~300hv/~1200nm manuaali askilla :peukku:
JNN
Jäsennumero: 3208
Ok.. Eli taidan etsiä sinne vain yhden isomman. Saa nähdä mitä sitä sitten keksii.
Onnea vain uuden leikkikalun hankinnasta. :D
JNN
Jäsennumero: 3208
Olenko ymmärtänyt oikein, että putkistoa uusiessa katista riittää teoriassa pelkät kuoret ympärille? Eli pitää olla kiinni, mutta ei vaikuta päästöarvoihin?
Edit: Kysytääs samaan, kun tuli mieleen tuo uudemman bmw:n ahdin, ja vanhemman 524 pakosarja. Käykös näissäkin vielä laipat ristiin, onko kukaan kokeillut? Olisi helppo metsästää purkuosaa, jos vain halvalla löytyisi.. :lol:
Rahallahan saa jo sitten ihan kunnon ahtimenkin. Ja vaivalla homemade-pakosarjan. :D
simu_l
JNN kirjoitti:Olenko ymmärtänyt oikein, että putkistoa uusiessa katista riittää teoriassa pelkät kuoret ympärille? Eli pitää olla kiinni, mutta ei vaikuta päästöarvoihin?
Joo, katalysaattori pitää olla jos semmoinen on ollut joskus. Itselläni tosin meni 3" turbolta perälle yhellä lyhyellä änkkärillä, setä tuumaili vaan et ompa mageet sävelet :D
Minun käsityksen mukaan tuo 524 psarja on nelipulttinen, omega ja 525 psarjahan on kolmepulttinen, eli ei mee ristiin.
Tekkee ite niin saa mieluisan, on kuitenkin yksinkertanen tehä kun ei siitä tarte tehä mitään käärmeenpesää ja tilaa on kuiten iha jopa kohtuuvella.
Kevennys... kuinkas moni on tiennyt omegassaan olevan tuommosen... (videolinkki alla)
JNN
Jäsennumero: 3208
Mistäs/keltäs löytyisi tuon pakosarjan laipan cad-kuvaa? Töissä saisi sitten kyllä poltettua vaikka useammankin.
Jahka nyt raaskii ahtimenkaan ettiä, pääsis näpertelemään.. :food:
aero
Re:
Viesti Kirjoittaja aero »
MUISTAKAA!!
Eculta liitin irti.
Pinni numero 39
Pinni numero 14
Auto käyntiin.
katkaisija päälle.
-(z)-
Edit: kirotushäröjä
Ootko koittanu sopivan kokoisia diodeja tuon vastuksen kanssa niin ei tarvisi kikkailla kytkimien kanssa. Itselläni oli aiemmin 850 tdi volvossa vastaavanlainen esivastus+säätövastus evry ja pois/päälle kytkentä oli hoidettu diodeilla. Ei rynkytellyt tyhjäkäynnillä rajuillakaan vastusarvoilla, eikä liioin poltellut vikavaloa. Toimi siis siten, että diodit piti vastukset poissa päältä tyhjäkäynnillä ja vasta jonkin verran kaasua painettaessa päästi virran kulkemaan vastusten läpi. Pitäis alkaa kokeileen tuohon omaan omegaan että minkälaisella kynnysjännitteellä olevat diodit olis sopivia.
