Z16XEP, Astra H 2005, satunnaiset käynnistysvaikeudet
Jeikki
Viesti Kirjoittaja Jeikki »
Lieneeköhän Z16XEP Astra H Twinportissa (2005) jotain tyyppivikaa joka selittäisi satunnaisen vaikean käynnistyvyyden?
Vika ilmenee about kerran parissa viikossa siten että myllyä joutuu sahaamaan tolkuttoman pitkään ennenkuin edes yrittää yhtään hörähtää käyntiin. Sitten kun onnistuu kerran saamaan koneen käymään niin pelaa ihan normaalisti taas viikkoja ja vaikka heti perään jos sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Jotenkin tuntuu että vika ilmenee ehkä helpommin silloin kun lämmintä konetta yrittää käyntiin eli esim. kauppareissun jälkeen parkkihallissa.
ECU:ssa ei ole vikakoodeja, auto läpäisee huollon diagnostiikkatestin ilman vikoja ja ECU:ssa on uusin tarjolla oleva ohjelmistoversio. Sytkäboksi on myös uusittu vasta keväällä (täysin eri vian takia).
Akussa lienee myös ihan OK lataus koska startti pyörittää konetta sahatessa erittäin terveellä vauhdilla.
vmoi73
Re: Z16XEP, Astra H 2005, satunnaiset käynnistysvaikeudet
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Tyyppivika, vai pitäisikö sanoa ominaisuus. Vaimon kärryssä täsmälleen samat oireet, vm-05 ja ajettu 115tkm.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ookko käyny tankkaamassa ennen ongelmia?Mulla tuli muutaman kerran ongelmia ku tankkasin liian täyteen ei meinannu saaja käyntiin ku lähti seuraavan kerran.
Skoda Octavia -08
Jeikki
vmoi73 kirjoitti:Tyyppivika, vai pitäisikö sanoa ominaisuus. Vaimon kärryssä täsmälleen samat oireet, vm-05 ja ajettu 115tkm.
No perskeles. Toivottavasti jollakulla olisi kikkakolmonen tähän vaivaan. Välillä jo hirvittää jurskia startilla menemään noin pitkiä aikoja, mutta useimmiten pakkorako kyseessä jos auto ei ole kotipihassa.
Meillä on kopperossa täysin samat kilsatkin taulussa kuin tuolla sun emännällä.
jamata kirjoitti:Ookko käyny tankkaamassa ennen ongelmia?Mulla tuli muutaman kerran ongelmia ku tankkasin liian täyteen ei meinannu saaja käyntiin ku lähti seuraavan kerran.
Oliskohan tässä jotain perää. Tulee kyllä liruteltua tankki hyvinkin piripintaan aina tankatessa. En vaan ihan heti ymmärrä miten tankin huohotinventtiili menisi tukkoon siitä että tankissa on reippaasti bensaa?
Täytyypä seuraavalla kerralla temppuilun ilmetessä käydä kokeilemassa tankin korkkia, josko jonkinmoista alipainetta avatessa sihahtaisi.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Jeikki kirjoitti:
Sama emäntä? :D :lollis:
sori, oli melkeempä pakko :D
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
