B-Vectran kuskinpuolen sähkölasi
nuudelii
Viesti Kirjoittaja nuudelii »
Amatööri taas täällä kirjottelee sellasta että kuskinpuoleinen ikkuna sano sopimuksen irti. Auto oli ruostekorjauksessa ja akun kaapelit oli irti pari päivää (en tiiä vaikuttaako asiaan mut laitetaan nyt kaikki info). Sieltä kun auton sain niin ikkuna toimi ensiyrittämällä normaalisti mutta alkoi sen jälkeen pätkittäin toimimaan. Eli vaikka nappi oli pohjassa niin ikkuna välillä pysähtyi ja sitä sai painella ihan tosissaan että se lasi kelautu ylös saakka. Sen jälkeen se ei ole reagoinut millään tavalla. Nappia kun painaa ylös tai alas niin napsahus kuuluu ihan samalla tavalla kun sen toimiessakin mutta lasi pysyy paikallaan. Nyt tarttis vähän apua että mikä mahtaa olla vialla.. Kiitos vastauksista etukäteen!!
Re: B-Vectran kuskinpuolen sähkölasi
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Niin sen kysyisin, että tämä lasi toimi aivan hyvin ENNEN sitä korjausta? Ja vielä sen kysyisin, mistä päin herrat hitsasivat sitä autoa, oliko oven tienoilla sitä remppaa? Sähköpeili toimii niin kuin ennenkin? Kosketushäiriöltähän tuo vika vaikuttaa, eli onko remppaukot ronkkineet jotain liitintä vahingossa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
nuudelii
Joo, lasi toimi aivan hyvin ennen sitä korjausta, ei jumittanut missään vaiheessa. Muistaakseni sitä hitsattiin vain yhdestä kohtaa, oikean takaoven kohdalta. Mutta muuten fiksattiin kummaltakin puolen alahelmoista ja ainakin kuskin ovi korjattiin listasta alaspäin. Sähköpeilit toimii moitteetta. Täytyypä maanantaina soitella ja kysellä että mistäpäin sitä ollaan sorkittu jos se vähän selventäis asiaa.
nuudelii
Tässä oon nyt muutaman päivän ajon aikana painellut ikkunanappia ja mitään ei oo tapahtunu muutaku naksausääni kuulunut, kun tänään sitte oli tarvetta pelkääjänpuolen ikkunan aukaisemiseen ja sen jälkeen kuskinpuolen ikkunakin alkoi toimia. Alas saakka en viittinyt ikkunaa päästää, nimittäin mun tuurilla olis jääny sinne. Loppumatkan se pelas kuitenkin ihan jokaisella napinpainalluksella ja pätkimisestä ei ollu tietoakaa. Ilmeisesti johto nirhaantunu melkein poikki ja kosketuksessa häikkää. Mutta miten pelkääjänpuolen ikkuna vaikuttaa asiaan vai oliko kyseessä sattuma?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä kai ne kaikki sähkölaitteet on jotenkin toisiinsa yhteydessä, niissä sähkölaseissa on se ohjainkortti molemmissa ikkunoissa oma, olisko saanut jonkun impulssin toisesta lasista ja alkanut taas toimimaan, ole tyytväinen ettei tarvinnut alkaa aukomaan mitään, todenäköisesti pelaa nyt normaalisti. tuskin mikään johto olis nirhaantunut siellä jos kerran toisen lasin toimiminen siihen auttoi, tai ihmeellinen sattuma.
opel vectra c 2,2 gts
