Juu, joku muurarin tekele tehny tuon vajaat 30 vuotta sitten. Helekutti kun ei nyt vaan ota löytyäkseen luukkua/luukkuja ja raamejaKuke kirjoitti:Siis millainen takka kyseessä? Jos joku vanha?Veikka kirjoitti:No voi sian vitun vittu tuon takan kanssa perkele. Muurausaukko 410x410 mm, joo löytyyhän tuolla muurausaukon koolla olevia luukkuja niin perkeleesti, mutta sitten muut mitat ei käykkään perkeleulko mitat sais olla maks 450x450mm, hermot menee, kohta puran koko paskan ja muurautan siihe nsemmosen kasan että rupeaa ne luukut käymään
Veikka
Kasa
Ootkos tuolta kyselly tai katellu?:Veikka kirjoitti:Juu, joku muurarin tekele tehny tuon vajaat 30 vuotta sitten. Helekutti kun ei nyt vaan ota löytyäkseen luukkua/luukkuja ja raamejaKuke kirjoitti:Siis millainen takka kyseessä? Jos joku vanha?Veikka kirjoitti:No voi sian vitun vittu tuon takan kanssa perkele. Muurausaukko 410x410 mm, joo löytyyhän tuolla muurausaukon koolla olevia luukkuja niin perkeleesti, mutta sitten muut mitat ei käykkään perkeleulko mitat sais olla maks 450x450mm, hermot menee, kohta puran koko paskan ja muurautan siihe nsemmosen kasan että rupeaa ne luukut käymään
http://www.metsankylannavetta.fi/tulisijatarvikkeet/
tai tuolta
http://www.tamminaula.fi/index.html
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
Veikka
Tuota, ja vielä kerran tuota.
Tänää avasin wc-pöntön vesitilan kannen puhdistamisen takia, nooh. Huomasinpa sitten että sulkulaitteen kohossa oli jotain kirkasta limaa
Vähän kuin tuossa kuvassa ----> http://irmako.files.wordpress.com/2008/11/klontti.jpg . Mitähän helevettiä se on ?? Muuten samanlaista mutta siinä ei ollut tuommosia tummia täpliä. Joo, tuskin on mitään spermaa, mää runkkaan sukan sisään
No sitten aattelin samalla ahkeroinnilla irroittaa pyykinpesukoneen vesiletkun. Katoppas, siellä oli saman tyylistä, joka oli melkein tukkinut kokonaan sihdin.
Otanko maanantaina näytteen ja kiikuta kunnan vesihuoltoon, vai löytyykö foorumilta vastausta ennen sitä.
Mille se maistuu?
Veikka
En maistanu vielä, tiedä vaikka kun humaltuu niin käy lipasemassa
Kyllähän tuo vesijohtovesi aiheuttaa jonkinverran limoittumista.
Laita vaikka puhtaaseen astiaan vettä ja anna seistä pari päivää.
Jo vain alkaa astian sisäpinta olemaan liukkaan liman peitossa.
Sitä en osaa tarkemmin sanoa mitä tuo lima on...
Veikka
NO se onkin selvää että seisova vesi alkaa limottumaan melkein heti, mutta tämä lima oli kuin tuossa kuvassa, ihme homma
sepu
jep,vesijohtovedessä on sen verran bakteereita ja mömmöjä josta toi limaisuus johtuu.
koska siellä säiliössä ei kauhee trafiikki oo,niin bakteerit yms tarttuu pintoihin helposti ja kun taas säiliö täyttyy uudesta vedestä niin bakteerit saa taas evästä..
maritus
Paitsi että pitäisi olla bakteereja 0 pmy/100ml kohden. Tosin se saattoi olla muistaakseni tavoitetasokin.. Mutta totta on, että ei se vesi niin nopsaan tuolla säiliössä liiku tai säiliö kuivu kokonaan, että kyllähän tuota limottumista tulee. Ja eihän sitä tiedä mitä putkistoon on kertynyt vaikka laitokselta lähtevä vesi olisikin "bakteeritonta". Sen takiahan noita shokkihuuhteluita tehdään aika ajoin (ja kloorausta jne..)sepu kirjoitti:jep,vesijohtovedessä on sen verran bakteereita ja mömmöjä josta toi limaisuus johtuu.
Mannion
Noniin, nyt on paha: Mistä ihmeestä johtuu, että jos koira tökkää kuonollaan mua käsivarteen, niin tasan samalla sekunnilla alkaa sattumaan alahampaisiin ihan vitusti. Saattaa tuntua jopa 10 min sen jälkee. Ihan ku ikenet puutuis tai jotain. Ja tää tulee vaan jos koira on kyseessä.
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Veikka
Ei sen tarvi olla iso vika, kun se on päässämannion kirjoitti:Noniin, nyt on paha: Mistä ihmeestä johtuu, että jos koira tökkää kuonollaan mua käsivarteen, niin tasan samalla sekunnilla alkaa sattumaan alahampaisiin ihan vitusti. Saattaa tuntua jopa 10 min sen jälkee. Ihan ku ikenet puutuis tai jotain. Ja tää tulee vaan jos koira on kyseessä.
Veikka kirjoitti:Ei sen tarvi olla iso vika, kun se on päässämannion kirjoitti:Noniin, nyt on paha: Mistä ihmeestä johtuu, että jos koira tökkää kuonollaan mua käsivarteen, niin tasan samalla sekunnilla alkaa sattumaan alahampaisiin ihan vitusti. Saattaa tuntua jopa 10 min sen jälkee. Ihan ku ikenet puutuis tai jotain. Ja tää tulee vaan jos koira on kyseessä.
Sämä
- OCF Member 2022
Mistä kohtaa rengasta se urasyvyys nyt mitataan, niistä pääurista missä on ne kulumismerkitkin vai sitten "matalimman" uran mukaan joka renkaasta löytyy?
Eli esim kuvan mallisessa renkaassa jos nuo isot urat vasemmalla ja oikealla on yli 1,6mm mutta nuo urat keskemmällä ja reunoilla on alle 1,6mm niin onko rengas laillinen? (kuvan renkaasta näkee selvästi että tuo keskimmäinen ja reunimmaiset urat on ylempänä kuin nämä "isot" urat jolloin tuo rengas on keskeltä ja ihan reunoilta sakolla ollut jo ajat sitten kun vasta tuolla "isoissa" urissa aletaan sakkorajaa lähennellä)
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Calsunen
- OCF Member 2018
Ainakin inssit mittaa tuosta keskeltä, koska se aluehan on se tärkein pidon kannalta.. Monissa nykyrenkaissa tosin on merkit jo siinä kulutuspinnassa milloin on minkäkin verran sitä urasyvyyttä jäljellä, että siitä on helppo kattoa.. Joissakin kulutuspinnassa ja joissakin se on kulutuspinnan sivussa..
Sämä
- OCF Member 2022
Itellä kun on nuo kuvan malliset renkaat niin siinä keskellä ja ihan reunoissa ei ole kuviota juurikaan (alle 1,6mm) mutta nuissa pääurissa sitä pintaa on (n.3mm+). Rengas kun jo malliltaan sellanen että siellä keskellä ja reunoilla sitä pintaa ei paljoa ole vrt. noihin pääuriin. Laki sanoo että pääurissa pitää olla 1,6mm eli periaatteessa nuo mun renkaat ois lailliset (-kö?) Tarkotus kyllä ostaa uudet renkaat heti kun mahdollista mutta nuo rengasratsiat kun on juuri nyt
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
