Moi,
Autoni käy kolmella, joka aiheuttaa tärinää ja tehohävikkiä koneen vääntäessä/ tyhjäkäynnillä. Vikaa on tutkittu korjaamolla kuumeisesti, mutta sellaista ei löydy. Auto pukkasi vikakoodin P1189, jota korjaamon sovellus ei tunnistanut, eikä vikaa ole viikon sisällä löydetty. Puolassa se ei ole, se on varmistettu. En usko heidän olevan niin käsiä, että eivät ole viallista tulppaa tms. löytänyt jos sellainen on. Mitä muita yleisiä vikoja autossa voi olla. Moottorina on 2.2 litrainen Direct-moottori.
Opel Vectra C -03 GTS. Käy kolmella
Altti450
- OCF Member 2018
Re: Opel Vectra C -03 GTS. Käy kolmella
Mitäs muita vikakoodeja tuossa on ?? Jos ei sytytä, niin siitä tulee vikakoodi, samoin kuin ruiskutussuuttimesta.
Onko mitattu sylinterien puristuspaineet ??
Tuossa on ainakin yksi vika, joka voi teoriassa johtaa jopa männänrenkaan katkeamiseen tai huomattavaan ohivuotoon.
Field Remedy: 1713
Subject: Engine Z22SE, Z22YH - High oil consumption
Models: Engines: Option:
Vectra-C 2003...2004,Zafira 2003...2004,Astra-G 2003...2004,Astra-G Coupe 2003...2004,Speedster 2003...2004,VX220 2003...2004,Signum 2003...2004 Z22SE| Z22YH,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22SE,Z22YH
Complaint: High oil consumption.
Cause: Tangential force of piston rings and plating out of specification.
Production: Piston rings with correct tangential force have been introduced as of the following engine no's: Z22YH: Engine-no. 11 384014 Z22SE: Engine-no. 11 379771
Remedy:
In case of complaint, carry out oil measuring procedure according TIS 2000
first (document 00030907).
If oil consumption exceeds the specification:
Z22YH engine: Replace piston rings on complaint engines.
Z22SE engine: Engines in the engine-no. range 11 300883 - 11 378500 please
carry out TSB 1791 first. If the oil consumption does not decrease please
change in addition the piston rings.
Spare-Parts: Part-No.: Catalog-No.:
Piston ring set, Z22SE 9194704 06 30 569
Piston ring set, Z22YH 93174528 06 30 122
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 09 - High Consumption
Trouble Code: None
Öljynpainekytkimen vika tuskin saa konetta käymään kolmella.
Field Remedy: 1713
Remedy:
Trouble Code: None
bishop
Sehän tässä onkin pulmallista, kun muita vikakoodeja ei löytynyt. Kallista varmaan toi korjaamon ihmettely. Varmaan pitäs viedä jollekin ammattipajalle.
lowcali
No ei kai niille ihmettelystä makseta, vaan korjaamisesta. Sähän voit pyytää niiltä korvausta, jos sun autoa joutuvat käyttämään opiskeluvälineenä.
Ihmettelystä tosiaan ei ole syytä maksaa... eihän tuossa ole päätä eikä häntää, kun ovat jo viikon moista tutkineet.
Herää myös kysymys, että käykö varmasti kolmella, kun ei kerran muita vikakoodeja ole.Tuossa on vaihtoehtona, että jakoketjun kiristin on antautunut, jako hypännyt pykälällä tai korkeapainebensapummpu + bensanpaineensäädin vetää viimeisiä. Tällöin saattaa käynti olla epätasaista, mutta ei silti käy kolmella.
Parempi oli viedä asianmukaiselle pajalle, jos on nyt vain harjoittelukappaleena.
