Meinaa pukata vähän ongelmaa 20NE koneen virranjakajan puoleinen nokka-akselin stefa. Kone kun lämpenee ja antaa enemmän kierroksia niin alkaa sylkee stefan välistä öljyä tuonne virranjakajan sisään. Moottoriin vaihdettu 18E nokka ja samalla uusittu tuo stefa mutta jostain kumman syystä ei pidä öljyjä sisällä.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
20NE stefa ongelmaa
Peanuts
Re: 20NE stefa ongelmaa
Onko se stefa siellä varmasti ehjänä paikoillaan?
Peanuts
Kyllä ainakin silmämääräsesti kateltuna ja sormin kopeloituna sen mitä sinne väliin mahtuu niin tuntuu ihan ehjältä, ei oo se pelti sieltä stefasta vääntyilly eikä näy mitään repeämiä kumissa. Kokeilin vaihtaa sitä pyörijän alle tulevaa peltilätkääki, tuo oma lätkä tuntu vähän väljältä ja kaverin tallilta löyty ylimääränen lätkä joka tuntu istuvan vähän tiiviimmin mutta senkin välistä puklaa öljyä, ei tosin enää ihan niin paljoa kuin sillä alkuperäsellä osalla.
Kävi kyllä mielessä että jos kävis metsästämässä vielä yhden stefan tuohon ja kokeilis vaihtaa. Mielenkiintonen osa muuten hankkia, ainakaan Helsingin suunnalla ei nuo varaosaliikkeiden kirjat ja tietokone ohjelmat tunne koko stefaa tuohon opelin koneeseen. Sattu sitten onneks edelliseen tarpeeseen löytymään yks kappale ihan opeli kaupan hyllystä
vetkula4x4
Mittaat työntömitalla tarkat mitat ja tuolta saa varmasti sopivan edullisesti http://www.kentso.fi/index.php/tuotteet ... steet.html
sepu
mulla olis tommonen stefa ylim. tos hyllys ollu jo monta vuotta..tai ainakin muistelisin et se olis nokka-akselin stefa
33mm sisä
48mm ulko
33mm sisä
48mm ulko
Peanuts
Pitää seuraavan kerran vähän mittailla tuota stefaa kun pääsee tallille, jos tuolta vetkulan antaman linkin kautta sais jonkun custom made stefan tuohon vähän pienemmällä sisäreiällä. Mutta pidetään myös tuo sepun tarjous mielessä!
Jonkun verran voi tietysti vaikuttaa tuohon öljyn vuotoon se että kone on vasta hoonattu ja rengastettu ja ei oo vielä sisäänajoja tehty niin voi olla vähän ohi puhallusta tuolla alakerrassa
