Astra H sumareiden ja listojen fiksausta
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Mulla olis tossa tummennuskalvot valmiina sumareihin. Lähteekö noi kromirinkulat vääntämällä irti vai onko siellä jtain klipsejä?
Entä miten tuo peräloosterin kromilista?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Re: Astra H sumareiden ja listojen fiksausta
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Alpha kirjoitti:Mulla olis tossa tummennuskalvot valmiina sumareihin. Lähteekö noi kromirinkulat vääntämällä irti vai onko siellä jtain klipsejä?
No ainakin tästä perus astrasta lähtee se koko sumarin kehys irti ihan taltta pää ruuvarilla.
Tuossa näkyy ekassa kuvassa miten meiltä lähtee irti. http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... hp?t=20392
Ja toinen tapa on sit irroitta puskuri eikä sekään mikään kummoinen juttu ole.
Milläs tummennat ne?
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
Takakontin kromilista lähtee pois kunhan otat ensin takaluukun verhoilun irti (lähtee repimällä), mutta varaudu, että joku verhoulukiinnike saattaa mennä rikki. Ei oo missään mielessä hankala homma ja samalla on helppo purkaa takalasinpyyhin pois :yes:
http://funccrew.kuvat.fi
enne kirjoitti:
Ei ihan repimällä siinä on yks ruuvi siinä kontin lukon muovissa kiinni joka kannattaa avata. Ja kiinnikkeitä saa ihan automuovilta hintaa oli joitain kymmeniä senttejä kpl
Alpha
G.T.S kirjoitti: Milläs tummennat ne?
Jotkut Hondaan tehdyt valmiit tummennuskalvolätkät ostin tarrafirmasta parilla eurolla..
EX:
