calibra c20xe vm90 puola.. mistä?
kaikkis
Viesti Kirjoittaja kaikkis »
jep eli puola vissiin kappaleina kun koneen ajaa lämpimäksi niin koneen varotusvalo rupee välkkymään ja kone hyytyy
mistään en näemmä puolaa meinaa saada kun jokapaikassa tarjotaan virranjakaja+puola comboa.. mulla kun on vaan puola ja jakaja erikseen.
ohjainmodulin vaihdoin just in case mutta ongelma jatku.
nyt on joku jeesus tarvikepuola kiinni. sentään auto käy ja toimii mutta pykii pahasti.
puolassa merkinnät Bosch 0 221 600 060 S3. ja mitkään firmat ei mulle tommosta myy. tai no tamperelainen sähköpulju kyllä mutta haluavat reilua 400 euroa osasta.
onko jollain tietoa miksi moista osaa ei meinaa löytyä mistään. onko jollain ehjää käytettyä myydä mulle?
tai onko jossain autossa samaa puolaa jonka vois tarvikkeena saada. bmw jne?..
Kiitos porukalle. jos jollain on moista puolaa niin pistää viestiä mulle millä hinnalla sen sais ostaa.
terv Mika
(F)ast_tra
Re: calibra c20xe vm90 puola.. mistä?
Oot kysynyt jo pirkanmaan osa shopista ja automuovikem:ltä?
kaikkis
(F)ast_tra kirjoitti:Oot kysynyt jo pirkanmaan osa shopista ja automuovikem:ltä?
soitin osa shoppiin ja kaveri sanoi ei oota.. automuovi kuten aina asiallisesti etsi ja kaivoi ja osa on mutta saksassa.
ja siks ajattelin jos jollain on tota poksin puolaa nurkissa toimivaa niin sais sen suht pian.. jos ei niin sitten joutuu tilaamaan.
kiitos..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Boschin online katalookin mukaan tuo on turbo calibran puola ja samaa puolaa laitettu A-omegaan 18SEH koneen kylkeen ja E-kadetissa 18E koneeseen.
C20XE koneen puola 0 221 600 057 ja löytyy myös GSI corsan E16SE koneesta, ja yllämainituista omegan 18SEH ja kadetin 18E koneesta(eli männee ristiin C20LET/XE puolat keskenään).
Poistuva tuote Boschin mukaan, joten kohta alkaa olemaan hankaluuksia löytää uutena(jos ei jo nyt ole).
kaikkis
ahaa..
kiitos oikein paljon tiedosta. on kyllä järjettömän villiä kun oletin tuon olevan ihan orkkis puola tossa autossa. kaikki viittas siihen ettei siihen ole hipaistukaan..
menee sekasin jo vanhakin tästä.
osaatko sanoa tai joku btw. miksi tarvike puola ei toimi calissa.. eli pätkii kun ralliauto paikallaan polkastaessa ja ihan ajossa kiihdyttäessä reteesti. orkkis toimii mainiosti kunnes lämpenee ja sitten alkaa moottorin vikavalo tanssia. ja tehot katoaa ja auto ns. kuolee..
eli iso kiitos sinulle. tiedän paremmin mitä haen ja etsin . kaikki tieto on monesti kultaakin arvokkaampaa. etenkin kun kyseessä on näin tuore auto.
-Mika
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ootko milloin vaihtanu tulpat ja tulppajohdot?
kaikkis
tuota noin. tulpat on about vuoden ikäiset.
johtimet on puolan johtoa lukuunottamatta vanhat.. kuin vanhat en tiedä.
kunnossa oli kun katselin pintapuolisesti ja tuttu niitä mittarilla mittailikin ja sanoi että kunnossa pitäisi olla ja virran mennä päästä päähän.
puolan johdon vaihdoin uuteen kun ajattelin että vikaa siinä.. ei ollut mutta jätin uuden johdon kiinni kuitenkin.
tulpanjohdot olisi jossain välissä tarkoitus uusia. tosin en noita mötönetin hotwireja halua. oli 2000 vectrassa ne ja toimi todella todella huonosti. joten koitan etsiä jotain snadisti parempaa.. vaikea vaan kun adam obelixissa on tappipää virranjakaja.. ei ihan mikävaan kaabeli oikein toimi. ellei runno ja ruhjo.. mitä en tee.
ja orkkis johdot maksaa jälleen aikas iloisesti.
