Mistä löytyy moottorien tekniset tiedot?
AndyH
Viesti Kirjoittaja AndyH »
Eli sellaista sivua etsin mistä näkisi ainakin 1,2 tikun tiedot. Jossain oon niitä taulukoita nähnyt mutta ei vaan tule mieleen missä.
Vectra B2, W124 300E, ex-calibra v6, ex-kadett 1.8i , mutsilla Signum Turbo :D
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kun et sanonut missä autossa, niin tässä on ainakin C-Kadetin 1.2 ja 1.6-litraisten tiedot. Taulukko kyllä varmaan "kusee" foorumissa, kun en viitsi tehdä html:ksi.
Engine variants 1.2 liter 1.2 liter S 1.6 liter S
Type of combustion gasoline
No. of cylinders/arrangement 4/in-line
Cylinder head/engine block gray cast iron/gray cast iron
Displacement cm3 1196.................................................................. 1584
Bore x stroke mm 79 x 61.............................................................. 85 x 69.8
Output kW (h.p.)/rpm 38 (52)/5 600 44 (60)/5 400 55(75)/5200
Max. torque Nm/rpm 78/3 400 88/3 400 115/3 800
Valve timing o. h. v., roller chain............................................ o. h. c., duplex roller chain
Lubrication oil pressure circulating lubrication
Fuel mixing downdraft carburetor with booster pump
30 PDSI 35 PDSI Solex 32/32 DIDta-4
Cooling system frost-proof overpressure liquid cooling
Ignition system/voltage battery/12 V 36 Ah........................................... 12 V 44 Ah
AndyH
Joo C-Kadetista on kyse. Kiitoksia tuosta, pitäis vielä vakio nokan nosto saada tietää.
GeeTee
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
tuolta löytyy mukavasti tietoa c-kadetista http://www.kadettc.de/inhalt.html
AndyH
Näkyykö tuolla niitä nokan tietoja kun mulla ei jostain syystä kaikki kuvat aukea siellä?
GeeTee
http://www.cg-racing.de/homologationsbl ... oupe12.htm tuolta löytyy jonkun nokan arvot (seite 04) mutta onko vakionokasta kysymys sitä en tiedä.
AndyH
Oisko tuo nosto tuosta laskien sitten 6,45mm.
