Sammutettaessa täristää
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Mikähän voisi olla ongelmana kun ajaa auton parkkiin ja sammuttaa, niin auto nytkähtää samalla tavalla kuin olisi pitkittäis diisseli pellin alla, eli koko auto heilahtaa.
Moottorintukikumet?
ja millanen homma tuo tyhjäkäynnin säädin on vaihtaa? vai pitääkö koko kaasutin systeemi purkaa ihan osiin?
Polttaa vikavaloa kun joutuu liikennevaloissa seisottaa, ei kuitenkaan vaikuta kierroksiin tai mitenkään ajossa. Lämpimällä koneella tekee tuota
Re: Sammutettaessa täristää
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mahdollisesti jälkikäyntiä ?? Muutama sylinteri sytyttää vielä sammuttamisen jälkeen ??
Kone tuossa taitaa olla C18NZ eli Multecin 1-pistesuihkulla. Tällöin tyhjäkäyntisäädin on kaasuläppärungossa kahdella ruuvilla kiinni ja helposti purettavissa purkamatta koko kaasuläppäkoteloa.
Kun kerran polttaa vikavaloa, niin vikakoodit kannattaa lukea. Tuossa ohjetta :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Mulla auttoi vectran jälkikäyntiin aina kun vaihdoin uudet tulpat.
Speedvelvet
Mitkähän ois passelit tulpat? Motonetissä kun tuntuu olevan miljoonia erilaisia tulppia. :-?
ja denso vai ngk?
Tänään pääsee kotosalle niin pitää varaosalintasta nyppiä noita osia irti ja sovitella omaan paikalleen.
Laittaisin kyllä Boschin tulpat... ihan normi ykskärkiset.
Enochian
Ihan normaalit 1-kärkiset Boschit mulla oli aikoinaan vectrassa (16SV Irmscherin ruiskulla). Jossain vaiheessa vaan tulpilla tuli kilometrit täyteen ja alkoi esiintyä jälkikäyntiä joka sitten korjautui tulpat uusimalla.
Noinhan se on... eivät ole tulpat ikuisia ja Boschin tulppa on periaatteessa sama kuin Opelin oma, jos en ihan väärin muista. Mistään monikärkitulpista ei juuri hyötyä ole.
Speedvelvet
Mistähän noita tulppia kannattais sit Oulun suunnalla kysellä?
Auto Åströmillä tietty vois olla, mut hinta?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Katot Motonetin sivuilta, mitä ne suosittelee tohon ja haet sitten Bossin nelikärkitulpat...4 e kipale..98:a tankkiin ja vähän Masinolia perään..
Speedvelvet
tursas kirjoitti:Katot Motonetin sivuilta, mitä ne suosittelee tohon ja haet sitten Bossin nelikärkitulpat...4 e kipale..98:a tankkiin ja vähän Masinolia perään..
Motonetissäkin näköjään oli noita :o
Opel/BOSCH Super WR8DC4 * 11-1989 1,8i/iKat ->95 WR8DC4 [1988 - 1995] 2.90 €
Bosch SuperPlus WR8DC+ "3+" 11-0833 1,8i/iKat ->95 WR8DC+ SuperPlus [1988 - 1995] 3.30 €
Masinoolit vissiin sitten poistais karstan ja muutakin hubaa sais aikaseksi? Tuolla vehkeellä kun todennäköisesti ajettu ikänsä 95Ellä niin mitähän tuumaa kun 98 lykkää? Tod.näk kaasuun vaikuttaa ainakin, ainakin volkkarissa oli ero yöllä ku päivällä. 98E piti antaa enemmän kierroksia kun 95Ellä.. Vai olikohan se toistepäi
Tottahan toki noita motonetissa on... ja vielä edullisesti :D
98:n lämpöarvo on korkeampi kuin 95:n ja on puhtaampaa. Tarvitsee siis polkea vähemmän.
larppa85
Viesti Kirjoittaja larppa85 »
mulla on vähän samaa ongelmaa,mikäs on pistoke kone huoneen oikealla puolella jos toisella puolella on 95 merkintä ja toisella puolella 98 merkintä jolla se on nyt ja ajettu 95 auto on 89 1.6 kaasari onks tolla mitään vaikutusta,tuohon hommaan?
opel vectra 1.6gls viistoperä
Se on oktaanivalintaplugi. Kyllähän se on parempi kääntää oikeaan asentoon, jos vaihtaa 95 -> 98 .
sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
ja muutenkaan mitään hyötyä polttaa 95:sta
98:a kuluttaa vähemmän ja enemmän tehoa
Noinhan se on. Lisäksi tuon 98 :n tuoman pienemmän kulutuksen vuoksi menevät hinnallisesti aika lähelle toisiaan. <- Tuo siis sillä perusteella, ettei hyödynnä vain sitä tehonlisäystä täysimääräisenä. 98 on puhtaampaa ja myös palaa puhtaammin... karstoittaa konetta vähemmän.
