Ulkorenkaan paikkaus (omatyö)
khokkanen
Onko edes mahdollista paikata (läpivedettävä paikka) itse auton ulkorengasta?
Mahtaako mistään saada paikkaamiseen tarvittavia työkaluja ja paikkoja täältä pk-seudulta?
Mitä muuten mahtaa maksaa pk-seudulla liikkeessä ko. työ?
kaapro
Re: Ulkorenkaan paikkaus (omatyö)
Riippuu siitä millainen vaurio on. Jos renkaan runko on vaurioitunut, ei sitä voi enää korjata, mutta jos renkaassa on siisti pieni reikä, voi sen korjata ainakin väliaikiasesti läpivedettävällä paikalla, tunnetaan myös nimellä kamelin paska.
En tiedä mitä maksaa liikkeessä pk seudulla, mutta Lahdessa renkaan paikkaus kamelin paskalla maksoi aikanaan 10e, sisältäen työn ja materiaalit. Hommaan meni noin viisi minuuttia. Taisi olla Launeen Euromaster silloin kyseessä.
Kaapro
Kaapro
Opel Astra F Caravan '97 X16SZR
DEAD
kuopiossa maksoi teboililla 8€ vuosi sitten
Enochian
Noita tubeless-paikkoja saa ostettua vaikka Motonetista. http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=45-1332
khokkanen
Kiitos tiedosta.
rgs1
Iteltäkin onnistuu, kunhan muistaa, että sen paikkapökäleen lisäksi tarvitsee kumiliimaa. Sitä paikkausrautaa/neulaa/mikälie ei saa erkkikään kuiviltaan renkaan läpi
juzze
saargs1 kirjoitti:Iteltäkin onnistuu, kunhan muistaa, että sen paikkapökäleen lisäksi tarvitsee kumiliimaa. Sitä paikkausrautaa/neulaa/mikälie ei saa erkkikään kuiviltaan renkaan läpi
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Matzi
Juuri tuosta syystähän sillä toisella puikolla ensin avarretaan sitä reikää ennen sen paikan asennusta. Vaatii toki siltikin jonkin verran voimaa ja oikean tekniikan, mutta ihan onnistuneesti on tullut jo 5 eri rengasta noilla tubeless-paikoilla paikattua eikä yksikään ole vuotanut parinkaan vuoden käytön jälkeen.juzze kirjoitti:saargs1 kirjoitti:Iteltäkin onnistuu, kunhan muistaa, että sen paikkapökäleen lisäksi tarvitsee kumiliimaa. Sitä paikkausrautaa/neulaa/mikälie ei saa erkkikään kuiviltaan renkaan läpiriippuuhan se toki paljon reiän koostaki
khokkanen
Tosiaan riippuu reiän koosta ja jo aiempien hyvien vinkkien lisäksi löysin jonkun rengasalan liikkeen tuoteluettelon, jossa
mainittiin kulmasta missä ruuvi tai naula mennyt läpi. Se kulma saa olla vain tietyn suuruinen, Ei siis liian vinossa kulmassa. Ajoturvallisuus ennenkaikkea.
Itseltäni on myös paikattu (madolla liikkeessä) n. reilu 1,5 vuotta sitten ja vielä on ajossa.
Itse aion hankkia paikkaussarjan jossa T-malliset työkalut, saa tukevamman otteen käytettäessä
khokkanen
Ostin paikkaussarjan fixus-liikkeestä, kaksi t-työkalua ja viisi matoa nimellä sealfix..jotain. Kävin myös hessumobiliissä, jossa aivan sama sarja ja hinta. Lisäksi ostin jalkapumpun hätävaraksi jos sattuu huono päivä kohdalle.
khokkanen
Sitä en ymmärrä miksi korjaussarjassa mukana pieni kuusiokoloavain
Jarno
Rengasta ei sitten pysty paikata kun kulutuspinnan alueelta.
Eli reunoissa ei pidä.
khokkanen
Aivan kulutuspinta alue josta voi paikata (aikaisemmin saatujen hyvien ehtojen mukaan), muualta ei.
clou
Älä välitä siitä kuusiokoloavaimesta, mä myyn niitä sarjoja enkä mäkään tiedä mitä sillä
pitäisi tehdä...
pitäisi tehdä...
clou
Lähti vähän aikasin toi, piti laittaa vielä että ainoa idea mikä mulle on tullut kyseisestä
avaimesta on että sillä katsotaan ensin mihin suuntaan reikä kulkee kulutuspinnan läpi.
Muuten on olemassa vaara että painat rassin väärästä suunnasta läpi ja paikkaat sen reiän
ja orkkisreikä jatkaa vuotamistaan...
