b-vectran radiosta
TonZer
Viesti Kirjoittaja TonZer »
moi..
lueskelin noit vanhoja topicceja ja huomasin et muillakin on ongelmaa radion kuulumisen kanssa..huomasin jutut antenni vahvistimesta ja yritin noudattaa ohjeita, mut tuli semmonen ongelma että ku joka nois vanhoissa topiceissa sano et auton liittimessä on jossain liittimessä kolme johtoo..yks vahvarille yks kaukosäätimellä ja yks näytölle,mut mulla oli vaan kaks johtoo ja huomasin et virta vahvarille menee ilmeisesti näytön kautta..nyt ku siihen laittaa virran niin se näyttö pimenee,siis pelkkä päivämäärä mut radio kuuluu hyvin...eli saisko sitä päivämäärää näkymään mitenkään siin näytössä ja samalla radion kuulumaan kunnolla???
on varmaan vähä epäselvästi selitetty mut koittakaa joku saada selvää...
saljussi
Viesti Kirjoittaja saljussi »
Mun autoon ohjelmoitiin mankan vaihdon jälkeen näytön koodihakemisto vastaamaan radiotonta mallia jolloin näyttö ei piittaa mitään siitä onko radio päällä tai ei. Mulla näytön alkuperäinen koodihakemisto numero oli 30 ja nyt se on 32.
Vectra C GTS 2.2 Direct -05
TonZer
Miten mä saan sen uuden koodin??
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Se ohjelmoidaan Tech 2:lla, kaikki merkkiliikkeet tekevät sen kädenkäänteessä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: MAX on 2003-10-02 23:11 ]</font>
TonZer
Ilmeisesti ei oo sit mitään muuta vaihtoehtoo ku se uus koodi??
täytyy sit käyttää paikallisessa liikkeesä...
kiitos vastauksista..
