Vikakoodi P0141
Mizmo
Vikakoodi P0141
Viesti Kirjoittaja Mizmo »
H-astra otsikon vikakoodi ilmestyy, taka lambda vaihdettu, malttoi pysyä pois muutaman startin, ilmestyi uudestaan. Onko ideoita mitä voi vielä tehdä?
juha3105
Re: Vikakoodi P0141
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
oisko vika kosketuksessa,eli liitokset kunnossa
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Mizmo
Re: Vikakoodi P0141
Pitänee tarkastaa, kiitos.
Mizmo
Re: Vikakoodi P0141
Liittimet tarkastettu eikä näkynyt hapettumia tai mitään, eikä ongelma karannut. Onko lisää ideoita? Saabeissa samaa ongelmaa tarjonnut kun bensapumppu vedellyt viimeisiään, voisko olla Opelilla saamaa ongelmaa? Ei kyllä mielestäni tunnun ajossa mitenkään poikkeuksellisen nuhaselta ajettavalta, koska on luonteeltaa jo nuhanen kone.
Mizmo
Re: Vikakoodi P0141
Unohtui mainita, että vikavalo pysyi viikonloppuna poissa noin 5 km ajon matkan ja 3-5 startin verran, muuta ilmestyi takaisin. Ajossa valo myös kerran välkähti pois päältä mutta palasi taas. Onko kellään kokemuksia moisesta? Voiko johtosarjassa olla vialline johto? Tarvitseeko koko johtosarja vaihtaa jos vika yksittäisessä johdossa?
Mizmo
Re: Vikakoodi P0141
Problem solved! Oli vääränlainen anturi :D
