valot jää päälle
tzami
valot jää päälle
Joo!Eli kun sammuttaa auton ja valot niin saattaa jäädä kuskinpuolen parkit palaan, edessä ja takana. Sitten kun käyttää valot päälläå ja pois niin valot sammuu.Missä häikkää? Auto on Senator -88.Ja vilkku ei ole päällä kun valot jää palaan! Summerikaan ei huuda! Ei tee tätä joka kerta ehkä kerran kymmenestä!
Re: valot jää päälle
Ja mikähän oli auto?
tammari
Olisikohan tuo kadun varsi parkki
Älä paina vilkkuviikseä autosta lähtiessä
Ominaisuus noissa opeleissa
lmb-58
niin on kun jätät vilkkukytkimen päälle niin jääpi sen puolen parkit palamaan, eli oikeellle tai vasemmalle, se ei ole vika kun typerä toiminta, tuo ihmetyttää että sammuu kun käyttää valoja päällä, pitääpä testata omasta autosta onko niin, ja se summeri pitää ääntä kun näin tekee.
opel vectra c 2,2 gts
OneLovE
mulla on ainakin moinen toimin b ompussa... mutta summeri ei pidä ääntä jos vilkun viiksi on jompaan kumpaan suuntaan, mutta pelkät valot jos jää päälle viiksen ollessa keski asennossa niin summeri tiluttelee
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
