Corsa B 8V käyntiääni
eskomj
Viesti Kirjoittaja eskomj »
Tuli hommattua tuollanen Corsa B -95, 8-venttiilisellä koneella. Ihmetyttää käyntiääni, mikä on aika voimakas ja kuulostaa ihan diesel koneelta. Ei ole vielä kokemusta viekö paljon öljyä. Ei ainakaan savuta. Autolla on ajettu parisataa tuhatta. Onko 8-venttiilisen ominaisuus vai onko tuolla kilometrimäärällä jo vaihdettava moottoriin osia, esim. runkolaakerit ?
w4hlman
Re: Corsa B 8V käyntiääni
Viesti Kirjoittaja w4hlman »
en tiedä nimenomaisesta mutta veljen volvo s40 t4 ssä käyntiääni kuulosti ihan dieseliltä ja normia voimakkaalta ja ihmeteltiin ja kun lisättiin öljyä niin hiljeni.. voisko olla ns. varoitusääni..? kannattaa kokeilla..
Calibra C20XE + Saab 9-5 2.3t Vector Wagon
ex: Astra F X20XEV GSi Caravan
ex: Saab 9-3 2.0t
ville kinnunen
Viesti Kirjoittaja ville kinnunen »
mulla omppu ainakin nakuttaa reippaasti välillä,mutta onhan tuolla mentykin 320tkm.
8 tappi tämäkin.
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
radet
Viesti Kirjoittaja radet »
nokka akselit kuluu opeleis ja keinu vivut myös... niin rupee nakuttaa. ja huonolla tuurilla nakuttaa kuin traktori :)
Astra F Turbo (B204)
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Kuvauksen perusteella naputtaa. MotorFlush-käsittely tms. ja sen jälkeen uudet öljyt vois auttaa. Kuuluuko toi ääni kylmäkäynnistyksen jälkeen muutaman sekunnin vai koko ajan? Hiljeneekö lämmetessään? Runkolaakerit aiheuttaisivat selvästi matalampaa jumputusta eikä sitä voi mitenkään sekoittaa naputukseen. Toisaalta jos koneessa on monipisteruisku niin normaali ruiskujen ääni voi kuulostaa naputukselta konepelti auki, mutta vähänkään asioita tunteva osaa kertoa onko kyse ruiskujen normaalista äänestä vai venttiilikoneiston naputuksesta.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
eskomj
Ei niinkään naputa, mutta käyntiääni on aika kova ja ohjaamoon kuuluu sellainen matala jyrinä. Voisiko olla, että jokin moottorin kiinnityksessä olisi vikaa ? En ole vielä mitannut puristuspaineita. Luulisi, että jos on runkolaakerit lopussa, niin näkyisi myös puristuspaineissa.
driverX
Viesti Kirjoittaja driverX »
Jyriseekö vain joillan kierroksilla? Täällä X12SZ Corsassa kuuluu jonkinlaista taustajylinää parhaiten vitosella satasen pinnassa ajellessa ja kasikympin pinnassa kanssa jotain. Tuntuu että tämä olis jotain pakoputken pörinää tai resonanssia. Tehnyt sitä ainakin sen yli 100t mitä olen autoa itse kuluttanut. Pienemmillä vaihtella kiihdyttäessäkin huomaa että joillain kierroksilla tulee lisäsoundia moottorin ääneen. Muutenhan tuo moottori on aika dieseli. Ei mikään kierroskone. Sitä ei vinguteta vaan sillä muristaan.
Corsa B 33kW
eskomj
Ihan paikallaan tyhjäkäynnillä kone pitää mielestäni aika kovaa dieselmäistä ääntä ja ohjaamoon tuntuu sellainen resonanssi. Moottorin ääni on minusta ohjaamossakin aika kova. Kun en ole toista samanlaista päässyt kuuntelemaan, niin en osaa sanoa onko normaalia. Eipä tuossa mitään äänen vaimennusmattoja konehuoneessa olekaan.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Jyristävä/täristävä tyhjäkäyntiääni voi olla myös merkki siitä, ettei käy kaikilla pytyillä, vikaa sytkäpuolella, onkos siinä tehot tallella, ku kiihdyttää.
