vectra B -96: Peruutusvalo ei toimi-> missä sen kytkin?
inexx
Viesti Kirjoittaja inexx »
Joo eli tuli korjauskehoitus peruutus valoista ja niiden polttimot on ainaskin ehjät; elikkä missähän mahtaa olla niille se peruutusvalonkytkin?
ppk
Re: vectra B -96: Peruutusvalo ei toimi-> missä sen kytkin?
Viesti Kirjoittaja ppk »
yleensä löytyy laatikon kylestä ja tais tulla pari johtoa siihen liittimeen.. jos ei siinä ole vika... ni sille on muistaakseni yleensä relekkin...
myydään osina omega farmari 2.0 16v -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=229272
myydään osina omega x25xe sedan -95 http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=197390
inexx
Ois hyvä jos joku tietäis pääseekö siihen käsiksi konehuoneen kautta, ku auto on kovin matala kurkkia sivuilta.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Löytyy vaihteiston etupuolelta siitä vipujen sisäänmenon kohdilta eteen ja alas. Kuva tuossa:
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Switch.jpg
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ja pääsee vaihtamaan konehuoneen puolelta kun johtoja vai letkujako siinä edessä on 17-19mm lenkillä tai pitkällä hylsyllä.
opel vectra c 2,2 gts
inexx
Käykö tuo kytkin vanhemmista vectroista (A) ku ainakin motonetin lista antaa sellasen käsityksen.
Irroitin liittimen ja puhistelin sen, ja cr:ää suhuuttelin mutta eipä alkanna toimimaan niin varmaan menny se tunnistin paskaksi.
Pystyyköhän sitä mittaamaan jollain tavalla?
Todennäköisesti käy vanhemmankin mallin kytkin.
Kytkentäkaavion mukaan on ihan mekaaninen kytkin, joten painamalla päästä pitäis kontaktin yhdistyä.
Jos ei ole mekaaninen, niin on todennäköisesti induktiivinen anturi... metallinkappale sen pään eteen, niin johtaa paremmin... resistanssia en tiedä tuosta.
lmb-58
on mekaaninen. yhdistä sen pistokkeen johdot niin pitäis valot pelata jos on kytkin rikki.
inexx
joo kiitos vaan tiedoista pitääpä kokeilla johtojen yhdistämistä.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
lmb-58 kirjoitti:on mekaaninen. yhdistä sen pistokkeen johdot niin pitäis valot pelata jos on kytkin rikki.
Mikäs minulla nyppii, kun hyppylangalla toimi, vaihdoin käytetyn kytkimen, ei toimi nytkään :banghead: En sitä käyttöön asennettua tietysti mitannut :oops: mutta se pois otettu kytkin toimii nyt jälkeenpäin mitattuna :whack: Kaiken lisäksi töpseli oli alunperin paikallaan.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Eihän siellä mitään tiivisteprikkaa ole välissä, se joskus sotki, ettei anturi menny tarpeeksi syvälle ?
lmb-58
laittakaa sinne uusi, ei niitä käytettyjä kannata asennella, se vika on ollut oikeestaan aina kytkimessä, ja kun on halpakin vielä. ne motonetin merkittömät kytkimet ei ole välttämättä pitkäikäisiä, joten kannattaa hommata joku muu.
