Vectra b 1.6l imee 10 litraa bensaa satasella??
martuusi
Viesti Kirjoittaja martuusi »
Joo eli ostettiin tuossa käytetty vectra b sedan 1.6l 98 vuosimallia jolla ajettu 230tkm. Nyt on sitten huomattu että kuluttaa 10 litraa sataselta. Siitä sadasta kilometristä noin 60 prosenttia tulee ajettua 80/100 rajotuksen alueella ja loput taajamalla/kaupungissa. Mietin nyt tässä että onko normaalia ton verran ajetulle kuluttaa sen verran, vai onko jokin tietty osa joka tod.näk. aiheuttaa tuollaisen kulutuksen, kenties jokin tyyppivika?
mielestäni ajotyylini on semmoinen että ei pitäisi olla bensaa kuluttava.
Re: Vectra b 1.6l imee 10 litraa bensaa satasella??
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Milloin on viimeksi vaihdettu tulpat, tulpanjohdot ja suodattimet?
Jos ei ole tietoa, niin vaihtasin ekana nuo osat. Vaikuttavat kuitenkin merkittävästi kipinään ja sen tehokkuuteen sekä ilman saantiin.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Ihan ensimmäisenä kannattaa tarkistaa muutama menohaluja hyydyttävä tekijä.
Jarrujen laahaaminen (käsijarrukengät?), ilmansuodatin, sytytystulpat ja polttoainesuodatin.
Polttaako muuten vikavaloa? Vaikka ei vikavalo pala, niin kannattaa lukea vikakoodit, josko jokin anturi olisi syyllisenä.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä se liikaa vie, onko ilmanputsari paskanen tai vois olla ecun lämpöanturi viallinen, se ei maksa kun jotain 10€.
opel vectra c 2,2 gts
martuusi
tulpista ja tulpanjohdoista ei mitään tietoa ne pitää käydä katsomassa. Käsijarrussa oli ongelmaa kun ei ottanut kunnolla ja se korjautettiin että en tiedä onko voinu jäähä sitten hänen jäljiltä laahaamaan. Vikavalot ei pala kylläkään. Suodattimienki pitäs olla ok.
martuusi
Ecun lämpöanturi, onko helppo vaihtaa itse?
lmb-58
on, ei se ole kun tepseli irti ja ruuvaat entisen pois ja uuden tilalle, mutta pystyy sen mittaamaankin, löytyy ohmit haulla, ja on ne mullakin jossain.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Ensimmäisenä tulee mieleen kolme asiaa: erittäin tukkoinen ilmansuodatin (ryyppy päällä koko ajan), lambdan sekoilu tai lämpötila-anturit. Lambda tuntuu olevan varsin herkkä erilaisille vaihteluille (imuilman vuodot, pakoputken vuodot yms.) ja rikastaa seosta sen perusteella. Lämpötila-anturi voi myös olla viallinen, jolloin ECU kuvittelee imuilman olevan erityisen kylmää (vaatii "ryyppyä"). Oletko lukenut löytyykö vikakoodeja tai kokeillut kiertääkö kone yli 4000-4500 rpm (varaohjelman rajoitus?)?
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
martuusi
itselläni ei ole mitään tietoa kuinka lukea vikakoodit. oisko jollain ohjeita vai kannattaako ruveta edes yrittämään kun ei ole asiasta aavistustakaan?
lmb-58
jos vikavalo ei ole palanut niin turha niitä on lukea, ei sieltä mitään koodeja ulos saa.
martuusi
Nyt kun mitattiin tuo kulutus niin 8.5l/100km näytti. Alkaisko tuo olla jo lähellä normaalia?
martuusi kirjoitti:Nyt kun mitattiin tuo kulutus niin 8.5l/100km näytti. Alkaisko tuo olla jo lähellä normaalia?
Miten tuo mittaus tehtiin muuten?
Tankki ensin täyteen, trippimittarin nollaus ja sitten ajoa ja tankki uudestaan täyteen ja tankattu bensamäärä jaettuna trippilukemalla kertaa 100?
Vai onko kyseessä ajotietokoneen ilmoittama kulutus?
martuusi
ei ihan samalla tavalla mutta trippimittarin lukema katottiin ja tankattiin tankki täyteen jne jne. EI ajotietokoneesta
