b omega kytkimen ilmaus
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
miten tuo ois paras toteuttaa
eli r25 laatikko ja nestekytkin
ei tahtonu onnistua millää
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Re: b omega kytkimen ilmaus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa työohjetta:
iHenkkaZ
mulla ei oo mitää erikoistyökaluja :D
Bmw e61 msport
Calibra R6
Viesti Kirjoittaja Calibra R6 »
Oon aina vaan avannu jarrunestesäiliön korkin että ilma pääsee pois ja kädellä "polkenu" poljinta, sitten kun poljin palauttaa itsestään niin sitte oon jatkanu jalalla polkien niin kauan että polkimessa ei oo enää tyhjää.. ilmausruuviin en oo koskaan edes koskenu.. noin se on ainaki itsellä onnistunu jo 5-6 kertaa.. :lollis:
Omega MV6 -96
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
iHenkkaZ
Calibra R6 kirjoitti:Oon aina vaan avannu jarrunestesäiliön korkin että ilma pääsee pois ja kädellä "polkenu" poljinta, sitten kun poljin palauttaa itsestään niin sitte oon jatkanu jalalla polkien niin kauan että polkimessa ei oo enää tyhjää.. ilmausruuviin en oo koskaan edes koskenu.. noin se on ainaki itsellä onnistunu jo 5-6 kertaa.. :lollis:
kokeilin tuota polkemista ja vähä jäykistyy ja asetelmasta pieni ääni kuuluu mutta ei ota
kai jossai vikaa vittu
pitää varmaa repiä laatikko irti
Bmw e61 msport
iHenkkaZ
voiskohan tuota kokeilla vaikka paineilmalla? mullahan on tuo c20xe vauhtipyörä ja sylinterin alla noin 25mm levy et pitäs yltää asetelmaan
Bmw e61 msport
s.hyttinen
Viesti Kirjoittaja s.hyttinen »
Laita etujarrusatulan ilmaruuvista letku kytkimen työsylinterin ilmaruuviin, molemmat ruuvit vähän auki ja pumppaile jarrua hiljalleen niin kauan että säiliöön ei tule kuplia.
iHenkkaZ
s.hyttinen kirjoitti:Laita etujarrusatulan ilmaruuvista letku kytkimen työsylinterin ilmaruuviin, molemmat ruuvit vähän auki ja pumppaile jarrua hiljalleen niin kauan että säiliöön ei tule kuplia.
määpä kokeilen tätä, jos ei rupee pelaa nii otan laatikon pois ja rupeen selvittää sitte mikä vialla
Bmw e61 msport
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tai sit tippa kannuun jarrunestettä,siitä letku ilmausruuvin mikä on auki.ja tippakannulla pumppaat niin kauan nestettä kuin ilmaa tulee jarruneste säiliöön.
alvio86
Viesti Kirjoittaja alvio86 »
ooks kattonu et onko pää ja työsylinteri ehjiä ?
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Pitäis vaihtaa itsekin kytkinnesteet B2 Omegaan ja samalla myös jarruilleki. Mulla on käytössä painevaihtaja eli adapteri säiliönkorkkiin josta uusi neste työnnetään järjestelmään. Käsittääkseni tällöin kytkimenkin voi ilmata kai normaalisti eli nippa vaan auki ja antaa nesteen juosta ulos? Ainakin bemarissa oli tuo sama reverse bleeding- ohjeistus kytkimelle, mutta sain vaihdettua tuolla painevaihtajalla ylhäältä alas päin :D Korjatkaa jos olen väärässä tai tekemässä väärin Omegan tapauksessa...?
Motonetisti
Vastaan nyt itse itselleni, mutta eilen vaihdoin koko järjestelmään uudet nesteet painevaihtajalla, tuli kytkimen työsylkän nipasta ulos vanha tavara että lotina kävi ja kytkin poljin tuntu normaalilta sen jälkeen :) Vanha neste oli ihan normaalin väristä ja nippaki aukesi helposti, vaikka ei oo 7 vuoteen (mun omistuksen aikana) kytkinnesteitä vaihdetukaan.
