B omegan lämppäri ei puhalla kylmää mikä vikana
lauba
B omega 96 lämppäri ei puhalla kylmää mikä vikana. sekunnin kun rämppää tarpeeks kun ei jaksais purkaa koko paskaa
Re: B omegan lämppäri ei puhalla kylmää mikä vikana
Siis onko kyseessä ilmastoinnin ongelma ja jos on , niin onko automaattinen vai manuaalinen ilmastointi ?? Mikä on auton vuosimalli ja millä koneella ??
EL001
Veikkaanpa, että lämmityslaitteen hana ei sulkeudu täysin tai ollenkaan.
Vectra C GTS 2.0T -03
Jeps... tuo on mahdollista, mutta kun ei ole kristallipallo kunnossa, niin en tiedä, onko tuossa ilmastointi... ilmastoimattomassa ei sitä hanaa tai venttiiliä ole.
lauba
nyt on kaikki kunnossa itestään korjaantu en tiiä mikä oli on nyt ollu muitakin semmosia vikoja et sammuttaa ja käynistää uudelleen niin korjaantuu ihme vehkeitä nää ooppelit
:D
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Pelottavia nuo itsekorjautuvat viat. Kun ei ikinä tiedä kuinka iso pala mahtoi irrota vieden ongelmakohdan mukanaan..
Yleensähän siis tuppaavat olemaan kosketushäikkää ja jumitusta, crc ja öljyäminen auttavat kummasti.
Oli kyseessä sähköosa tai mekaaninen kappale.
Juurikin noin kuten JNN kirjoittaa. Todennäköisesti joku kosketushäikkä, joka sitten ainakin tilapäisesti korjautui... tuskin lopullisesti kuitenkaan.
