Täällä myös yksi jolla ongelmia Vectran (vm 2000) ovien kanssa. Kuskin puoleisen ovan sähkölukko ei toimi (onneksi napista kuitenkin toimii).
Avasin verhouksen ja mittasin moottorille menevät johdot. Sini-mustaa kun piti maana, niin pystyi mittaamaan pulssit sekä kelta-mustasta että puna-mustasta. Nämä pulssit kulkivat silloin kun suljin lukot, ei avatessa. Eikös toisen pitäisi antaa pulssi kun ovia avataan ja toisen kun suljetaan?! Nämä antoivet pulssin vain toisessa vaihtoehdossa ja vieläpä samanaikaisesti eli puna-musta ja kelta-musta on koko jan samassa potentiaalissa. Onko tämä ihan OK? En viitsisi purkaa toista ovea että pääsisin tuon testaamaan, niin siksi ajattelin, että osaako joku antaa tuohon suoran vastauksen. Lähinnä siksi, että voisin paikallistaa vian joko moottoriin tai ohjaus-yksikköön.
Vectra B takaoven lukitus
Re: Vectra B takaoven lukitus
Musta/keltainen on lukitus ja musta/punainen on avaus.Mittaa näiden kahden väliltä.Vaihtaa jännitteen napaisuuden riippuen onko avaus vai lukitus.Se sini/musta on murtolukitus.
2639
Ootkos kattonu jo sen haitarikumin sisällä olevat johdot sieltä oven saranapuolelta. Meinaan aika usein murtumia niissä johdoissa ja sähkölukko ei toimi.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Henkka(A&V)
Olen "mitannut" vain virtakynällä, joten napaisuudesta en tiedä. Virtakynällä olen kuitenkin mitannut myös tuon musta-keltaisen ja musta-punaisen väliltä ja ne on koko ajan samassa potentiaalissa. Onko se oikein? Täytyy mitata vielä jännitemittarilla niin näkee nuo napaisuudet. Tuota musta-sinistä olen käyttänyt maana, kun runko ei tuntunut toimivan maana.
Haitarikumia en ole vielä halunnut särkeä. Ajattelin, että yritän mittaamalla saada mieluummin selville tuleeko virta, ettei tarvitsisi turhan takia kumia särkeä. Kumi itsessään on vielä ihan hyvän näköinen.
rgs1
Ei kumia tarvihe särkee, kun se irtoo ehjänäkin. Puukko piiloon
2639
Juu, just tossa tein ite saman operaation, ja ensin meinasin tosiaan vetäistä haitarikumin kyljestä auki, mutta hei, puukon kärkeä sinne korin puoleiseen haitarikumin juureen, niin lähtee tulppana irti!rgs1 kirjoitti:Ei kumia tarvihe särkee, kun se irtoo ehjänäkin. Puukko piiloon
Ooppeli ei ruostu!
