GTS 3.2 V6 2004 vakionopeudensäädin
artsi99
Viesti Kirjoittaja artsi99 »
Muutaman viikon olen ollut tälläisen omistaja , 101tkm ajettu, kyllä vie kauniisti ja tasasee 17" aluilla, ja on ison auton tuntua, ja ne regaron puolinahka penkit kyllä pylly ja selkä lepää :) Mutta vakionopeuden säädin renaa, ensin pelas näin: lähti napista päälle mut jos sammutti nolla napista niin ei lähtenyt enää päälle ennenku auton kaynnisti uudelleen, välillä teki samaa vaikka poisti päältä jarrulla. Nyt pelaa näin: ei lähe päälle ollenkaan , vilauttaa vaan vihreää vakkari valoa. Onkohan tuo millainen remppa, kannattaako ite aukoa?
Siinä missä palaa jakarin kuva hetken niin palaa koko ajan jarrun kuva, kävin liikkeessä kysymässä niin edessä jarrupalojen vaihdon yhteydessä pitäisi vaihtaa jotkut hiilet tai jotain et jos ne kuluu niin ne ilmottaa ja nyt tää 90tkm huolto kun ei ole tehty merkki liikkees ni eivät ole ilmeisesti tienny. Pitääkö paikkansa?
Kiitos vaustauksista hyvät opelin omistajat :)
themeh_
Re: GTS 3.2 V6 2004 vakionopeudensäädin
Viesti Kirjoittaja themeh_ »
Oletkos saanut mitään vastausta tähän?
Kiinnostaisi myös tämä, kun toi vakkari toimii aika vaihtelevasti.. Eli välillä, jos kuun asento on oikein, niin toimii.
Vika viiksessä kenties, kun ilmeisesti niitä on mennyt?
Sattuisiko kenelläkään olevan tietoa mistä viiksiä saisi edullisesti tilattua? :nerd:
Vectra GTS 3.2 -04
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Kattokaas tuolta vinkkiä ongelmaan: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5#p1383005
themeh_
Jartsi kirjoitti:Kattokaas tuolta vinkkiä ongelmaan: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5#p1383005
Tänks, pitääpäs tarkistaa tuo.
Onko Jartsi sulla tietoa, miten ilmenee, jos viiksessä on se vika?
Vectra GTS 3.2 -04
Jartsi
Eipä oo, mutta jos vika ei ole noissa polkimien antureissa, jäljelle jää viiksi ja CIM-yksikkö...
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
juuri pari päivää sitten purkasin omasta tuon viiksen kun meinasi ruveta takkuamaan.
välillä joutui useamman kerran yrittämään päälle.yms...
eli perus putsaus ja uudet rasvat sinne väleihin,hiukan venytin sitä jousta mikä siinä nappien keskellä on.nyt pelaa hienosti.
themeh_
Jotenkin tuntuu, ettei vika ois polkimessa, kun painelulla jne ei tunnu olevan vaikutusta.
Vois kokeilla avata myös viiksen, jos menee vituiksi, niin ainahan niitä uusia saa.
Vectra GTS 3.2 -04
artsi99
Tiistaina tilasin motonetistä jarrupalojen varoitin johdon 15.90e ja eilen sain sen ja asensin, vanha oli laitettu viimeisen pidikkeen jälkeen poikki, piti vähän aikaa ihmetellä että mihis tää toinen pää nyt sit laitetaan,mut löysi sitten paikkansa ja valo ei pala enää :thumbsup: . Vakkarin takakannen aukasin jo aikasemmin ja vähän rassailin ni toimi paremmin ja eilen sit tein uudestaa, täytyy seurailla.
KIITOS VASTAUKSISTA! :peukku:
themeh_
Ei kenelläkään sattuisi olemaan pientä vinkkiä, mistä näitä viiksiä saisi halvimmalla?
Linkkiä ulkomaiseen nettikauppaan tms?
Marmoritiskillä maksaa noin 80€.
Vectra GTS 3.2 -04
(F)ast_tra
themeh_ kirjoitti:Ei kenelläkään sattuisi olemaan pientä vinkkiä, mistä näitä viiksiä saisi halvimmalla?
Oot varmaan ebayn kattonu läpi? Motonet? Pirkanmaan Osa-shop? Automuovikem?
themeh_
(F)ast_tra kirjoitti:
Kutakuinkin olen noi selannut läpi, Automuoviin laitoin tuossa kyselyä meneään.. :no:
Vectra GTS 3.2 -04
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
themeh_ kirjoitti:
jos kiinnostaa niin mulla ois yks ylimäärinen uus viiksi jonka automuovilta ostin mut en koskaan kerennyt vaihtamaan omaan autoon. Pistä YV:llä jos tarviit.
themeh_
G.T.S kirjoitti:
themeh_ kirjoitti:
Paiskasin yv:tä!
Vectra GTS 3.2 -04
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
themeh lle: juuri tänään panin tilaukseen käytetystä! (eteen+taakse-pyyhkimien/pesurien+ajotietokoneen) oikean puoleisen viiksestä.
Sain vasta 1,5 vuoden metsästyksellä osan tilattua (ajotietokoneen omatoimiasennuksen takia) tosin eri autoon ja viiksen kuin sinulla: Hintaan 51 € lla, eli osaavat kyllä pyytää joka paikassa.
viiksen HUOLTO jos ei aivan pilalla: (selviää avatessa) avaa varovasti, putsaa kontaktipinnat, uudet rasvat väleihin, hiukan venytä jousia, kokoa.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
