XBOX 360 jauhantaa
Zeni
Re: XBOX 360 jauhantaa
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Meinasinkin juuri kysyä, että kannattaako ostella ennemmin toi "play&charge kittejä" vai ihan normi AA-akkuja ja laturi :D Tämähän selvisi nopeasti.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
iso.kunkku
Onkos täällä porukka pelannu tuota Alan Wakea? Saako siinä vastinetta rahoilleen vai onko täys susi (lähinnä kauanko läpipeluu kestää ja jaksaako pelata useammin ku kerran) ?
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Eilen tilasin Briteistä, en osaa vielä sanoa. "Hieman" Suomea edullisemmin saa: linkki
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
Halo reach tilattu gigantin kamppanjasta 35e hintaan. Kerrankin sieltä saa jotakin hyvää edullisesti :lollis:
Astra opc-line
iso.kunkku
Ai että pistipä odotuttaan tota Gears of War kolmosta ku otti vähä pelistä selvää mitä uutta mukavaa ne on keksiny siihen :food:
Tää "beast mode" tulee oleen kyllä aivan kuningas!
Ja uusia hahmoja on taas jokunen tullu, traileriin-->
Böömega
Viesti Kirjoittaja Böömega »
Hapa1982 kirjoitti:Kannattaa myös kokeilla lataako akkua toisessa ohjaimessa, jos mahdollista. Ainakin Eliten mukana tulleissa ohjaimissa on ollut juuri tuonlaisia ongelmia play&charge kitin kanssa. Itellä tekee tuota että lataa vain pari minuuttia ja sitten näyttää vihreää...toisen ohjaimen kanssa ei just pääse haarukoimaan vikapaikkaa, kun koko boksi on rikki ja pitäis lähettää huoltoon :(
Saakos udella et mitä oireita boksissa? Mulle lykkäs edellisviikolla 3 punasta valoa. Vähän aikaa netissä tuli selattua et mikä vika saattais boksissa olla ja juutuubistahan ohjeet korjaamiseen löyty. Jotain euron luokkaa tuli remontti maksamaan ja boksi taas kunnossa. Miltei kyllä kokopäivän sai ährätä.
EDIT: Ohoh.. pikkusen vanha...
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
joni04
Viesti Kirjoittaja joni04 »
Miksi xbox 360 särkee pelejä eli tekee (polttaa) levyyn pyöreän naarmun.Alkaa pikku hiljaa kyrsiin eilen meni black ops paskaksi. :banghead:
iso.kunkku
joni04 kirjoitti:Miksi xbox 360 särkee pelejä eli tekee (polttaa) levyyn pyöreän naarmun.Alkaa pikku hiljaa kyrsiin eilen meni black ops paskaksi. :banghead:
Korjuuksille vaan, jokuhan sielä on paskana. Ehkäpä lukupäässä jotain vikaa? Eipä oo vielä itelle tullu vastaan yhtään tapausta, että boksisa tuommosta vikaa ois ollu...
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
|777| kirjoitti:Onkos täällä porukka pelannu tuota Alan Wakea? Saako siinä vastinetta rahoilleen vai onko täys susi (lähinnä kauanko läpipeluu kestää ja jaksaako pelata useammin ku kerran) ?
Vähän myöhässä mutta kumminkin. Kyllä tuossa ekaan kertaan ehkä just ja just jaksaa pelata läpi. Kestona kun viikon pelailet iltasella pari tuntia ja viikonloppuna muutaman tunnin niin siinäpä se. Mutta jos harvemmin tulee pelattua niin oikein hyvästi pitkäksi aikaankin on tekemistä. Muista vaan, että heti ei hermostu jos patterit loppuu pelissä :x
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Mulla on lisäosa the signal, tulee ehkä pari tuntia pelattavaa lisää. Pitäis vielä hommata the writer lisäosa. ihan ok peli(odotukset oli korkealla).Nyt pelailuvuorossa Forza 3 ja WRC. Kinectiä tulee lasten kanssa pelailtua. :yes:
christo
Viesti Kirjoittaja christo »
Halo (REACH) Tässä paras peli
vain pelata olet varmasti nauttimaan :D
JS_
Viesti Kirjoittaja JS_ »
Mikähän tuohon xboxiin nyt tuli ku ei lue levyjä ollenkaan? koneen ku laittaa päälle nii yrittää lukea vähän aikaa mutta sitte tulee vaan se että voi avata levy aseman. Vika ilmaantui omia aikojaan, eilen toimi mutta tänään ei.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
seeklima
JS_ kirjoitti:Mikähän tuohon xboxiin nyt tuli ku ei lue levyjä ollenkaan? koneen ku laittaa päälle nii yrittää lukea vähän aikaa mutta sitte tulee vaan se että voi avata levy aseman. Vika ilmaantui omia aikojaan, eilen toimi mutta tänään ei.
Onko sulla paskanen levy esim sormenjälkiä. Joskus mulla käyny noin kun lapset mälläs sormillaan. Jos ei sittenkään toimi soita Microsoftin tukeen, niillä on yleensä ollut hyviä neuvoja jo puhelimen välityksellä tai sitten huoltoon.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
No sörkätääs vehje muurahaiskekoon: Ostakaa PS3 ja lopettakaa pelleily.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
seeklima
Juutas kirjoitti:No sörkätääs vehje muurahaiskekoon: Ostakaa PS3 ja lopettakaa pelleily.
Ota vehje pois muurahaiset puree. :lol: :lol:
