vectra 99 facelift soittimen vaihto
heneeee
Eli olis tarkotus vaihtaa 99 vectra B:hen soitin. Mikä soitin on hyvä ja toimivaksi todettu? Itellä on tuo ajotietokone tuossa jossa näkyy hetk. kulutus, keskikulutus, trip, range jne.. Eli tuon ajotietokoneen pitäs toimia myös soittimeen vaihdon jälkeen. Vinkkejä ?
tb74
Re: vectra 99 facelift soittimen vaihto
Itse vaihdoin aikoinaan -99 mallin Vectraan JVC:n mp3 soittimen ja hyvin toimi.
Ainoa operaatio oli, että piti vaihtaa jatkuvan ja herätevirran paikkaa, muuten heittämällä kiinni.
Päivämäärä häipyy näytöstä kun pistää soittimen päälle, mutta muuten ajotietokone ja kello näkyvät.
Päivämäärän saa näkymään joko piuhan katkaisemalla(ohjeet löytyy haulla), tai Tech2 ohjelmoimalla, että radio ei ole läsnä. Itse kävin
-huollossa, jossa ohjelmoivat radion pois.
heneeee
joo millä tuon herätteen ja tuon jatkuvan virran piuhat tunnistaa? siis ne vaan laitetaan ristiin?
tb74
Siinä alkuperäisessä ja uudessa soittimessa on liittimien kuvat, josta näkee mikä on heräte, ja mikä jatkuva virta.
Kun vedät orkkis soittimen irti, löytyy liitinkuvat teipattuna soittimeen.
Mun JVC soittimessa joutu ainaki vaihtamaan heräte ja jatkuvan virran paikat, muista soittimista en tiedä, miten ne on kytketty.
Itse katkasin sekä heräte- että jatkuvanvirran piuhat, ja abikoilla ristiin.
heneeee
onko kellään tietoa nuista väreistä miten ne menee? mikä on heräte ja mikä jatkuva keltasessa johdossa lukee dimmer? onko se herätä? punanen varmaa jatkuva virta vai miten?
Manspe
http://www.auto-sound.net/tietoa_liittimet.htm
tuosta ainakin selviää mikä johto on mikäkin siinä ISO-liittimessä.
edit: toinen urli
edit: toinen urli
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
heneeee
Joo tuohan oli iha plug play ja kaikki toimii.. keltanen ja punanen poikki ja ristiin kytkee ne nii pysyy kanavat ja asetukset muistissa.. Ite ostin tuommosen LG soittimen cm 99e ja äänenlaatu on mitä mahtavin. Ajotietokone ja kello toimii normaalisti..
