Opel Corsa A 1.2S TR -83. MYYTY
Re: Opel Corsa A 1.2S TR -83. Tavoitteena leima!
13.9 eli maanantaina on totuuden hetki, nimittäin varasin Corsalle katsastusajan
Jos auto menee läpi leimasta niin sitten lähtee Vectra seisontaan vaikkei vielä kyllä talvi olekaan, mutta ehtiipähän vähän lämpimämmällä totutella tuohon autoon ja näkee jos siinä on jotain pahempaakin vikaa
Kesäkiekot pyöräytin tänään alle ja pistin paineet renkaisiin kohdilleen, samalla tuli vaihdettua kuskin penkkiin nopsasti turvavyön lukko kun oli näköjään vaihtpenkissä erilainen ja ei sopinutkaan alkuperäiseen vyöhön
Myöhemmin pitää vaihtaa vänkärin penkkiinkin, tänään ei kerinnyt. Tuli tuota taas vähän kruisattua, että saa noita jarruja vähän paremmiksi ja koneesta karstaa vekeen
Olispa vähän ylimääräistä rahaa, tekisi mieli saada auto aivan niin kenttään kuin pystyy (Mikä muuten on matalin alustasarja mitä Corsaan saa?), A2 keula samalla olisi hyvä vaihtaa, muuttuisi roimasti auton ilme ja joku kiva väri+ levitetyt pellit tms. huulivanteet alle, mattig ssf 14-15"x x"..
Ja tottakai se 1.6 16v pellin alle. Talviautohan tämä on ja tonttiin tekis mieli saada, onhan sitä pöljä
Wasu
- OCF Member 2019
näihinhän saa edullisesti coiloversarjaakin,tais olla jotain 299e niillä pitäs saada jo tonttiin
Tuomas
Ei sitä oikeasti matalaksi saa millään, mutta jonkun 60 - 70 mm parhaimmillaan taitaa coilovereilla saada. Itse en kyllä kolmensadan koilovereille kusisikaan, pistää mieluummin saman rahan johonkin ei-säädettävään settiin, saa varmasti paremman
Mattig SSF olis hyvä valinta, mullakin setti tuolla varastossa parempaa aikaa odottamassa...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
L.ossi
Jos saa olla eri mieltä niin Jom coiloversarja ollut A corsassa 2 vuotta ja katsastuksessa iskarit todettiin uutta vastaaviksi.
ajo ominaisuuksista en osaa sanoa kun auto on alimmassa asennossa koko ajan mutta jos ajetaan matalalla autolla niin kai sen seikan voi unohtaa.
En tiedä kuinka Matalaksi autosi haluat mutta itsellä ei keulassa jää kuin 6cm runkopalkkiin. takapäätä on hankala saada matalalle kun mitkään jouset eivät meinaa peräpäätä madaltaa. itse ratkaisin ongelman lähettämällä Alustasarjan takajouset takomoon jolloin ne tulivat juuri oikean mittaisiksi. taka iskareihin jäi vielä joustovaraa tämänkin jälkeen. jom takaiskareissa on vielä sellainen moni osainen pohjaanlyöntikumi. tästä voi käsittääkseni vielä leikata osia pois jos lisäjousto on tarpeen.
mikäs 300€ coilovereissa on vikana????? kaverilla ollu bemmis 290€ jomin korkeussäädettävä pari vuotta kiinni kesät talvet ja vieläkin uuttaa vastaavatTuomas kirjoitti:Ei sitä oikeasti matalaksi saa millään, mutta jonkun 60 - 70 mm parhaimmillaan taitaa coilovereilla saada. Itse en kyllä kolmensadan koilovereille kusisikaan, pistää mieluummin saman rahan johonkin ei-säädettävään settiin, saa varmasti paremman
No tuo kuulostaa jo melko hyvältäEn tiedä kuinka Matalaksi autosi haluat mutta itsellä ei keulassa jää kuin 6cm runkopalkkiin.
Oli tuossa äsken mielessä alkuun tehdä pieni budjettimadallus eli vakiojousista pois tavaraa niin saa vähän fiksumman talveksi, mutta mietin vain, että kuinka paljon jousia uskaltaa pätkiä vakioiskareiden kanssa että iskaritkin vielä joustaa? Tiedän, madallusjousia saa muutamaan kymppiin, mutta kun jossakin vaiheessa se alustasarja pitää tilata niin jos siihen asti kestäis vakioilla
L.ossi
en ole kullä laskenut paljon se madallus on todellisuudessa. riittävä sanoisin. takajouset ei vakiona corsan kevyttä perää juuri laske. yksi halpis alustasarja mikä mulla oli lyhytperäisessä corsassa, ei laskenut takapäätä ollenkaan. takajouset oli yhtä pitkät kuin orginaalit.
takomoon turkuun lähetin jouset ja sanoin että niin paljon lyhyemmäksi kuin saa. tuli ihan sopivat ja hinta oli rahteineen 100e.
itse joskus laikkasin corsan etujousista kierroksen pois ja ne eivät ainakaan enää pysyneet paikallaan vaan alkoivat pyörimään. auto ohjasi välillä vasempaan ja välillä oikeaan. älä katkaise, talvella on hyvä olla maavaraa. ja takajousia ei voi laikalla lyhentää.
Oli mulla tarkoitus talveksikin vähän madaltaa, muttei paljoa kun kyllä tuossa tuota maavaraa riittää
Mutta kerran ei vakiojousiin kannata koskea niin jätetään se asia sikseen ja odotellaan kevättä ja rahaa, että saa uutta alustasarjaa
Mietin tuossa äsken, että olisikohan kellään kiinnostusta vaihtaa 2000 Vectran korisarjaa Corsan osiin tai vaikka kokonaiseen A2 Corsaan josta voi ottaa tarvittavaa hilpettä tuohon omaan, myös 1.6 16v koneet eli x16xe, c16xe ja x16xel kiinnostaa. Toinen mihin voisin vaihtaa tuota korisarjaa niin joihinkin fiksuihin (mielellään huulivanteet, pellit ja alut molemmat käy) vanteisiin jotka sopii tuohon Corsaan. Pitää melkein laittaa lähiaikoina tuo korisarja myyntiin jos siitä raaskis luopua..
Tuli äsken vähän pientä kasvojen kohotusta tehtyä Corsaan, aikaa meni about 15min. omasta mielestä ero on suuri, kuvaa myöhemmin joista näkee mitä tuli tehtyä. Pitää vielä pestä tuosta nuo sammaleet yms. pois pinnasta niin kehtaa viedä katsastukseen
Jäi auton pesu huomiselle kun olikin muita kiireitä tälle iltaa, mutta kuka huomaa mitä piristystä keksin auton ulkonäölle, eka viestin kuvat on vähän huonoja, mutta kyllä sen eron tarkkasilmäinen huomaa
Ja ei, ne ei ole nuo erilaiset vanteet
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1535.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1534.jpg
Miksuli
Puskurit saanu uutta ilmettä!|vectraman| kirjoitti:Jäi auton pesu huomiselle kun olikin muita kiireitä tälle iltaa, mutta kuka huomaa mitä piristystä keksin auton ulkonäölle, eka viestin kuvat on vähän huonoja, mutta kyllä sen eron tarkkasilmäinen huomaaJa ei, ne ei ole nuo erilaiset vanteet
L.ossi
näyttää olevan tuolla varaosapuolella myynnissä sopivat madallusjouset
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=196684
Kiitoksia linkistä, en olekaan tuota ilmoitusta huomannut vielä, yhden toisen huomasin kyllä, mutta katsellaan
Mitenhän vakio-iskarit toimii -60mm jousien kanssa? Onko muuten kellään pistää kuvaa miltä näyttää 60/60mm ja/tai 60/40mm madalluksella oleva Corsa kun noita kuvia kyllä löytyy muttei niissä yleensä kerrota paljonko on madallettu.
Tuli tuossa iltasella pestyä pahimmat sammaleet ja muut paskat auton päältä pois ja vein sen yöksi talliin lepäämään
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1543.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1545.jpg
Ja pitihän se työpöydältä löytynyt pikku klubintarrakin ikkunaan lätkäistä, nyt tunnistaa meikäläisenkin Corsan parkkipaikalta vähän helpommin kun ei muuten ole mikään massasta erottuva, jos joku miettii, että onkohan toi se
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1544.jpg
Kingis_
Tässähän olis sulle suht läheltä tekniikka ju muuta tarpeellista edullisesti: http://www.nettiauto.com/opel/astra/3438511
Enochian
