Saa poistaa.
AJM
Saa poistaa.
Viesti Kirjoittaja AJM »
Myyty.
Alpha
Re: Corsa OPC
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Tervetuloo OPC kerhoon! Corsa on kyllä tosi nätti, mä diggaan tuosta muodosta. Erityisesti noi penkit on siistit, näyttää fiksummilta kuin astrassa. Onko tuossa corsassa muuten vakiona musta diffuusori vai näänkö kuvasta väärin? EDS softalle peukku, muuttaa auton käyttäytymistä aika rajusti..
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
AJM
Re: Corsa OPC
Sellainen tummanharmaa on diffuusori.
Kattelin kyllä opc astraa, mutta jotenni tuo corsa miellytti enemmän. Ja kun koeajolla kävin niin olin mennyttä miestä.
emsii
Re: Corsa OPC
Viesti Kirjoittaja emsii »
Siisti peli. Ite tykkään kans kovasti noista corsan jakkaroista.
Suosittelisin mielummin laittamaan Forgen tuplamäntä mallisen dumpin kuin tuon Baileyn.
Pitäis olla vähän laadukkaampi.
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
Re: Corsa OPC
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
On tää vaan niin nätti. Itsekkin tällaista katsoin samalla kun astrojakin, mut ei rahat riittäneet. Ja samaa komppaan muittenkin kanssa noista penkeistä :peukku:
Joo kyl samaa mieltä et Forgen bypass mieluummin kuin toi dumppi. Toimii varmasti paremmin ja on laadukas.
Ja jotkut siistit kesäkiekot vielä niin kyllä kelpaa ajella vaikka ei noi perus "lumihiutale" vanteetkaan todellakaan rumat ole.
bahis!
Re: Corsa OPC
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Erittäin tyylikäs auto kyllä.
Mutta tosiaankin unohda se Bailey, niistä on todella paljon huonoa kuulunut. Mieluiten Forgen bypass, mutta jos pakko laittaa BOV laita mieluummin Synapse tai HKS SSQV, ne pelaa huomattavasti paremmin mitä Bailey.
Erittäin hyvältä näyttää tämänkin jakkarat, mutta ehkä omaan silmään Vectran penkit näyttää paremmilta (Astrassa samat mutta kippaavana?)
Jartsa
Re: Corsa OPC
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Ainut mitä minä tiedän että probleemaa ollut tuon baileyn kanssa on nuo Z20LE? moottorit.
komee on corsa kyllä :thumbsup:
tuossa olisi kans kohtuu hintainen cooleri setti,TUV-lapuilla.
http://eds-motorsport.de/shop/de/EDS-La ... de36706af9
iso.kunkku
Re: Corsa OPC
Siisti peli! :thumbsup:
Jos jotain haluaa ulkonäölle tehä niin omasta mielestä täsä onnistuttu ja hyvä ottaa mallia:
AJM
Re: Corsa OPC
Courtenayn sarjaa ajatellu cooleriksi, koska se on suurin mitä tuohon saa. Tuo EDS on seuraava vaihtoehto.
http://www.courtenaysport.co.uk/index.p ... ductId=366
Forgen bypassilla varmaan bahis! tarkoitat tätä?
http://www.courtenaysport.co.uk/index.p ... ductId=679
http://www.courtenaysport.co.uk/index.p ... ductId=705
Tuossa ois tuo kitti. Ei tietoa mikä dumppi, mutta näyttää baileyn DV26D. Oli vastaava coupe astrassa Z20LET koneessa ja ei ollut mitään ongelmia.
Ainut mitä ulkonäköön muutoksia ajatellut niin jos tuommosen OPC maskin sais ilman opel merkkiä. Ei oikein nuo Steinmetz/irmscherit iske. Irtonaisia luomia en ajatellu laittaa.
Vanteiksi ajattelin kokeilla Dotz Tupac 18", kun sellaiset olisi tuossa farmarissa alla.
Re: Corsa OPC
nätti opc corsa ja poistuu varmaan kivasti ton kokoluokan pirssi.
AJM
Re: Corsa OPC
Lähteehän se. Positiivista tässä vielä se että vakiona jaksaa väntää pitkälle eikä hyydy kuin Z20LET. Ainut miinus että tuo kaasu on vähän liian herkkä. Lähtee repimään pikkuhipaisusta.
Steinmetzillä ois siistit vanteet tuohon.
http://www.zercustoms.com/photos/STEINM ... 2.jpg.html
bahis!
Re: Corsa OPC
Todella paljon tosiaan kuullut pahaa niistä Baileystä. Vuotavat ja aiheuttaavat vaikka minkälaista ongelmaa...
Paljon kertoo niiden laadusta mm. se kun SXOC foorumilla joku kyseli "How to fit a Bailey DV?" ja ensimmänen vastaus oli:
enne
Re: Corsa OPC
Viesti Kirjoittaja enne »
Hienoa saada näitäkin tänne. :peukku: Erittäin asiallinen kulkupeli, jota itsekin kattelin kun mietin mitä autoa lähtisi thuunaamaan :D
Tuohon on hyvin osaa saatavilla ja pikkumodeilla saa erittäin näyttävän laitoksen aikaiseksi. Kaiken lisäksi kaikki näyttää olevan melkein ilmaista tuohon.
Putkistoa suosittelen tai ainakin se dp.
Parempia kuvia ja tehopäivityksiä odotellen :)
http://funccrew.kuvat.fi
emsii
Re: Corsa OPC
bahis! kirjoitti:Todella paljon tosiaan kuullut pahaa niistä Baileystä. Vuotavat ja aiheuttaavat vaikka minkälaista ongelmaa...
Ai hitto, toi oli kyl niin hyvä. :D
- A5 coupe 3.0tdi
Teemu J
Re: Corsa OPC
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Komia, jos Rs fapiaa mainostetaan karkki, ni tää vois olla sit kai se namu :wink: :yes:
