koiranluun/pystyntangon reiän paksuus vectra 1.6 89
tursas
Re: koiranluun/pystyntangon reiän paksuus vectra 1.6 89
Viesti Kirjoittaja tursas »
En mä nyt sitä sano, mutta kattele miten se toimii. Jos se läppä on kiinni, niin on ryyppy päällä, savuttaa ja käy rikkaalla, mutta ei se konetta kyllä hyydytä eikä pysäytä...
tursas
Ei se läppä liikukkaan sormin, koska se vapautuu vasta, kun kaasu käy pohjassa,..
larppa85
Viesti Kirjoittaja larppa85 »
eli oiskohan tyhjäkäynti liian pienellä,sit ky ryyppy on pääl ja läppä kiinni,ku se meinaa saammuu
opel vectra 1.6gls viistoperä
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
larppa85 kirjoitti:eli oiskohan tyhjäkäynti liian pienellä,sit ky ryyppy on pääl ja läppä kiinni,ku se meinaa saammuu
Ota tosiaan se ryypyn mekanismi irti ja sido se läppä auki (ainakin väliaikaisesti) Käyt sitten kokeilemassa kuinka pelaa... Tyhjäkäynti voi olla pienellä kuluneitten vivustojen myötä, joten säädä yksinkertaisesti isommalle ruuvista.
larppa85
eli ruuvit auki ja läpän tanko pois välist ja jollai kiinni se =)onkos muuten yleistä että noissa vuotaa öljy pohjan tiiviste...ku ihan märkänä se alue,ja muuten kuiva taas venttiiili kopan tiivisteeseen asti=)
tursas
larppa85 kirjoitti:eli ruuvit auki ja läpän tanko pois välist ja jollai kiinni se =)onkos muuten yleistä että noissa vuotaa öljy pohjan tiiviste...ku ihan märkänä se alue,ja muuten kuiva taas venttiiili kopan tiivisteeseen asti=)
Otat siitä kupista kolme ruuvia auki ja vedät sen irti kaasarista ja sidot kiinni siihen viereen. Sitten sidot sen ryyppyläppää liikuttavan aisan niin, että läppä pysyy aina auki, älä riko mitään.
Ihan normaalia, että pohja on vähän öljyinen, pääasia, että tikussakin näkyy öljyä. Pohjan voi/kannattaa pyyhkiä puhtaaksi öljystä ennen katsastusta... :D
larppa85
siis ton koiranluun reiän halkasija on se 18mm,pitää viel varmistella,auto on siis 1.6 gl 89 viistoperä
larppa85
niin ja ei kai se koskaan ole normaalia et kone vuotaa öljyä nyt se kyl loppunu,mut ei siel ole öljyäkään ku vähän yli minimin
larppa85
onkos etulokasuojat pultti vai hitsi kiinnityksellä?
larppa85
ostin sitten neuvojen mukaan 18mm reiällä ton vakaajan pystytangon,ja paljon muutakin vaimo tykkäsi tosi hyvää kun pistin aika tukun rahaa autoon,mut saapahan auton liikenteeseen ja toimimaan kunnolla=)
tursas
larppa85 kirjoitti:onkos etulokasuojat pultti vai hitsi kiinnityksellä?
C-Aksussa ruuveilla, veikkaisin samaa A-Vecussa, ruuvit näkyy siinä reunassa ku avaat konepellin, jos näkyy ja pari vielä jalkatilassa sekä puskurin pellissä.
larppa85
okei,kiitoksia neuvosta,toivotaan et 18mm reiällä oleva on oikee ku en ottanut vanhaa irti ja mukaan ja sopiihan se paikoilleen mut jää väljäksi=) :lol: -(z)- :thumbsup:
larppa85
onkos kallistuksen vakaajan pystytangon "koiranluulle kirity
siis kiristys tiukkuus vai onkos kiristettävä käsituntumalla
tursas
Hanki jostain se Alfamerin korjauskirja, C-Aksussa kahden ylimmän kumin paksuus prikkoineen on 38 mm, siihen asti kiristetään.
larppa85
eli ei siis kovinkaan tiukkaan=)no juu no kuhan ei nyt ihan hampaat kiristele,niin eiköhän se pysy?maalaisjärkeä käyttäen=)
