Tulppien vaihto ja valinta b omegaan ?
totoni
Viesti Kirjoittaja totoni »
eli pitäis tossa vaihtaa tulpat tommoseen 95 vm omegaan 2.0 16v. Eli minkälainen homma toi on ? onko helppo tehdä itse ? ja minkälaisia tulppia kannattais käyttää ?
Opel omega B, 2.0 16v,- vm95
Tuomas
Re: Tulppien vaihto ja valinta b omegaan ?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Homma ei ole sen kummallisempi kuin muihinkaan autoihin. Tulpat löytyy tulppakannen alta, jonka ruuvaat irti. Yhden tulpanjohdon ympärillä pitäisi olla tulpanjohdon irrotustyökalu, jolla on helppo nyppiä letkut pois tieltä. Tarkista ettei tulppien ympärillä ole öljyä, tahtoo venakopan tiiviste noissa vähän falskata. Jos öljyä löytyy niin venakopan tiiviste vaihtoon. Tulppa-avain pitää olla luonnollisesti pitkällä varrella että ylettää tulppiin jotka on aika syvällä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Ja tulpaksi Boschin FLR8LDCU+, tai ilman plussaa jos haluat maksaa hieman enemmän GM:n sinisestä pakkauksesta.
