Vectra A alapallonivel -93
ropel
Elikkä katsastuksessa ilmeni, että menee vaihtoon tuo alapallonivel edessä oikealla. Tuumasi katsastaja, että on alkuperäinen kun on niitattu 3:sta kohtaa kiinni. Miten iso purku/rälläköinti operaatio tässä on edessä? Uusi osa ei onneksi maksanut kun 12,50 motonetissa, mutta taitaa tulla töille hintaa?
jusa_^
Re: Vectra A alapallonivel -93
Ei muuta ku tukivarsi irti ja poraat/ rälläköit niitit irti. Sit vaa uus pulteilla kii.. Ja ei ole kovin iso homma
C Vectra 2.0t GTS
ropel
Ok. Mitähän tuossa hommassa ajallisesti menis autokorjaamolla?
ropel
Onko kukaan ostanut Motonetista koko alatukivartta? Vectra 88->95 Alatukivarsi oikea [1988 - 1995] 55.90 €
Tuleeko siinä nivel ja helat mukana?
Lukee täsmennyksenä, että "Yleensä pallonivelellä ja heloilla" ?!
esu
ropel kirjoitti:Onko kukaan ostanut Motonetista koko alatukivartta? Vectra 88->95 Alatukivarsi oikea [1988 - 1995] 55.90 €
kyllä tulee täydellisenä toi tukivarsi tarpeineen !
ihmevika
ei tarvii muutaku irrottaa tukivarsi ja poraat niitin kannat 13mm poralla pois ja lyöt niitin pois pistepuikolla, nii ei mee niitin reiät piloille
VECTRA GT 16v
Ei tarvi välttämättä irroittaa kokonaan alatukivartta. Jos ensin hioo rälläkällä kannan pois ja lyö tuurnalla niitin pois. Itsellä lähti tosi hyvin.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
ropel
Päätimme vaihtaa koko alatukivarren (mukana tuli nivel ja puslat Motonet). Muuten hyvä homma, mutta mukana ei tullut takahelan peltiholkkeja, joita tarvitaan 2 kpl. Ilman noita jäisi väljää pultin ja helan väliin. Tehtiin putkesta itse. Kiitos vastanneille
