Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kertokaa, mistä löytää nykypäivänä GSM -autopuhelimeen antennin?
Ei väliä onko lasiin kiinnitettävä, vai katolle tuleva. Nettiä selannut enempi ja vähempi 2 viikkoa, eikä oikein sopivaa löydy. Tai jos löytyy, niin ovat aivan sikakalliiksi hinnoiteltu (100-120€)
Tai jos joku on purkanut tuollaisen antennin auton katolta pois johtoineen, niin ilmoita, ostan heti.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
ascona_c kirjoitti:Kertokaa, mistä löytää nykypäivänä GSM -autopuhelimeen antennin?
http://cgi.ebay.com/2-dbi-GSM-Antenna-8 ... 4ce86bcf1f maksaa melkein 4 euroa!
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=gsm+an ... m270.l1313
Antenneista puheenollen mikähän olisi oikeasti hyvä antenni tuohon Veccuun, että kuuluisi radio kunnolla ilman rätinää. On nimittäin tuo motonetin antenni aivan perseestä.. Ei mielellään mitään kahden metrin piiskaa vaan joku siisti/huomaamaton ja kohtuuhintainen :)
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
|vectraman| kirjoitti:Antenneista puheenollen mikähän olisi oikeasti hyvä antenni tuohon Veccuun, että kuuluisi radio kunnolla ilman rätinää. On nimittäin tuo motonetin antenni aivan perseestä.. Ei mielellään mitään kahden metrin piiskaa vaan joku siisti/huomaamaton ja kohtuuhintainen :)
Riippuen antennin mallista mutta esimerkiksi itsellä motonetistä ostetussa motorisoidussa antennissa oli liitinjohdon piikki liian lyhyt niin ei kuulunut radio kunnolla.. Rautalankaa pätkä liitokseen ja alko radio kuulumaan 8)
Ja antenniksi voin tuota edellä mainittua myös suositella, sammuksissa kivasti piilossa antenni ja hyvin kuuluu radio käytössä. Elektroninen antenni oli aiemmin eikä tuolla oikeen muu kuin nova kuulunut kunnolla.Talvea odotellessa tietty että mitenkä antenni kestää...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Kantsii kattoa että se antenni saa kunnolla maita. Ja tietty kannattaa uhrata vähä enemmän rahaa siihen entenniin, ni saa hyvän. Itellä sama homma Ascossa, radio ei kuulu, ja se kyllä syö miestä rotan lailla.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Itelle jäänynnä semmonen kokemus, että se on vähän mankastakin kiinni.
Tunari-82
Töissä oli väittelyä siitä että saako autolla ajaessa nauttia alkoholia,mikäli veren alkoholipitoisuus pysyy kuitenkin alle 0.5?
Esim.Antero(nimi muutettu) lähtee ongelta kotiin ajelemaan ja avaa autossa yhden olusen,puolet siitä juotuaan polliisi pysäyttää Anteron ja näkee tällä kädessä avatun pullon,puhallus tulos näyttää kuitenkin 0.2
Antaako poliisi anteron pitää pullonsa vai onko antero velvollinen kaatamaan pullon lopun sisällö maahan päästäkseen jatkamaan matkaa?
Mitenkä on,jos nyt unohdetaan maalaisjärki ja tuijotetaan lakipykäliä?
kaakana
Viesti Kirjoittaja kaakana »
Kyllä saapi. Ainakin vajaa 10 vuotta sitten vielä sai. Veli oli käynyt töistä kotiin mennessä pizzalla. Sieltä oli saanu pullon keskaria kylkiäisinä. Kotiin ajellessa oli aljanut pizza janottamaan, ja veli oli avannut pullon ja napannut siivun siitä. Vastaan oli tullut siviili auto joka oli lähtenyt perään. Pilli oli laitettu suuhun, ja veli oli puhaltanut 0,7 promillea. Oli sitten selittäny, että janotti ja oli juonu vasta n. 1/3 osan pullosta. Poliiseilla oli ollut vesipullo mukana, ja veli oli saanu huuhdella suunsa sillä. Uusinta puhallus oli sitten näyttänyt pyöreää nollaa. Ei siitä veljelle mitään sanktiota ollu tullu, oli vaan saanu nuhtelut. Sitä en muista saiko veli pitää vajaan kaljansa...
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
Miksi joillai rekkakuskeilla on tuulilasi täynnä ihme viirejä tms roinaa?
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Killroy kirjoitti:Kantsii kattoa että se antenni saa kunnolla maita. Ja tietty kannattaa uhrata vähä enemmän rahaa siihen entenniin, ni saa hyvän. Itellä sama homma Ascossa, radio ei kuulu, ja se kyllä syö miestä rotan lailla.
Eikös sen antennipiuhan pitäis nimenomaan olla ottamatta maita :ruoska:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
^^ anteeni kaapelissa on 2 piuhaa. sisempi ei saa koskea matkalla minnekkään ja ulompaa "kudottua verkkoa" pitkin tulee maadoitus.
Killroy
tursas kirjoitti:
:whack:
:lol:
kaakana kirjoitti:^
Miksi mulle on jäänyt sellainen käsitys, että ajaessa ei saa nauttia alkoholia? En väitä, että se niin olisi, mutta jotenkin sellainen ajatus mulle on jäänyt jostakin päähän ja aina luullut, että se on ihan laki :D Savolaisen kommenttia odottaessa :)
Antennin maadoitus on saman pultin alla missä on sisävalon maadoitus, eli katossa suoraan lampun takana.
Ei ole kyllä mankasta kiinni ellei sitten johdu mankan vanhuudesta, mutta kun ihan JVC:n mallistoa on eikä aivan hinnat alkaen malli, mutta tosiaan jonkun vuoden vanha. Pitänee tsuumailla noita antenneja vielä, jos sitä panostaisi jossakin vaiheessa vähän parempaan antenniin.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Ainakin ennen puhuttiin antennin pituuksista ja maatasosta eli pituus piti optimoida vastaanotettavan taajuuden mukaan, suomalaisia ula-lähetyksiä vastaanotettaessa puoliaallonpituus on noin 78-82 cm (paras tuloshan olisi tietysti tuosta tuplaptuisella, mutta taitaa harva viitsiä moista piiskaa viritellä, kun vielä taipumakin heikentää vastaanottotulosta) ja se on nimenomaan siitä maatasosta eli antennin jalasta, joka pitää saada kiinni sähköä johtavasti siihen maatasoon eli mahdollisimman isoon peltiin. Jos antennin jalka ei ole maadotettu siihen, mihin se on kiinnitetty, niin antennin pituus ja muoto muuttuu ja vastaanottokyky heikkenee. Sitten vielä pitäisi tietää lähetyksen modulaation suunta eli joskus yleisradion lähetyksiä sai paremmin otettua vastaan pystyssä olevalla antennilla ja paikallisradioiden useimmiten vaaka-antennilla ja 45 asteen kulmassa oleva antenni otti vastaan molempia yhtä huonosti.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Miksi joissain viesteissä näkyy kuinka monesti muokattu, mutta kaikissa modatuissa ei? :o
