Corsan öljyn tarkistus?
Toniska
Tuli hommattua kakkoskulkineeksi vm85 1.2s corsa. Kerran on tuprauttanut sinistä putkesta mutta sekin loppui oudosti? Kai sillä corsalla oli parin tunnin menkat. Noh rupesin kumminkin tarkkailemaan öljyn kulutusta ja corsa seisoi yön yli katsoin öljyt ja sitten pääsikin ärräpäitä kun nipin napin tikunpää kastui? Auto käymään hetkeksi ja sen jälkeen näyttikin tikku vähän yli maxsimi rajan? Elikkäs kumpi nyt sitten pitää paikkansa? Kylmästä koneesta katottu öljy määrä vai lämpösestä?
Subaru Legacy AWD STW 2.0 Turbo vm93(valkone vaanija)
Opel Corsa 1.2s vm85(Ruma sorsan poikanen)
putkikardaani
Re: Corsan öljyn tarkistus?
kylmästä tai ainakin pari minuuttia seisseestä. ensin puhdistetulla tikulla.
Toniska
Just. Kai si täytyy men öljyy ostamaan. Kauankoha tuolla on mahtanu olla öljyt lopussa kun kumminkin 212km tullu ajettua päivässä... Toivotaan nyt et kestäis sen aikaa että saa ykköskulkineen leimattua.
Ei öljynkulutus tarkoita välitöntä rikkoutumista. Se on ihan normaalia vanhalle OHC ooppelille. Ei siellä muuta vikaa ole kuin kovettuneet ohjurikumet.
Anna mennä ja huolehdit vain öljymäärästä.
Toniska
Juu se lähinnä ihmetyttää että yhden ainoan kerran tuprautteli sinistä putkesta kun paikallaan vähän napautti kaasua?
Toivotaan ettei nyt hirveesti vie öljyä muute tulee turhan kalliiksi ajella. Niin ja edellinen omistaja sanoi että siitä outo ooppeli tämä ettei ole ikinä vienyt mitään muita nesteitä kuin bensaa ja hän oli vuodessa rullannu 10tkm. Kuinkas hyvin tälläisen corsan kuuluisi muuten kiihtyä? Paremmin tämä ainakin lähtee kuin isän 115hv vm99 primera? Edellinen omistaja ei osannut sanoa onko sitä edellinen omistaja tehnyt koneelle jotain huollon lisäksi.
Edit:Vanha omistaja ilmoitti että lämpimästä koneesta katsottaisiin öljyt?
Mitäs jos sinne laittaa liikaa sitä öljyä et mitäs corsa siitä sanoisi? Sylkäsee ne jostain pois?
vmoi73
Jos nyt vain yrität pysyä sen tikun mitta-asteikon puitteissa...
Ylä-ja alamerkin väli on muistaakseni litra, joten kaada ensin vaikka puoli litraa ja katso miltä sitten näyttää.
Toniska
No joo mut jos kylmänä kuuluis öljyt kattoo ni sithän toi o melkee iha kuiva koko kone.
Toivottavast viel jostai saa öljyy kun huomenna tarttis taas 212km ajella...
Edit:Juu kylmänä nähtäväst kuuluu öljyt katsoa kun äsken syttyi öljy valo.
Noh ässästä löyty mobili öljyy oli vaan vähä turha kallist toho autoo mut pääasia et sai öljyy muute ois huome varmaa kone kilahtanu.
Tottakai öljyt saa ja voi katsoa myös lämpimästä koneesta, pitää vaan antaa seistä pari minuttia ennen tarkistusta. Ei öljymäärä koneessa muutu, olkoon kylmä tai kuuma kone.
