Latausvalo palaa, lataa silti
Heme
Viesti Kirjoittaja Heme »
Fronterassa on ollut mielestäni laturioireita: latausvalo hehkuu kun kuormaa, jännitemittari "elää" esim. vilkun tahdissa yms..
Asentelin tänään uuden laturin (Bosch kopio 70A) ja nyt ongelmana on latausvalon palaminen. Eli latausvalo palaa koko ajan, navoista mitattuna kuitenkin lataa tyhjäkäynnillä 13,2V ja 1500 rpm 14V. Nämä kuormitettuna eli valot, lämppärin puhallin, stereot, pyyhkimet yms. päällä.
Vanhasta laturista lähti 3 johtoa: B+ akulle, D+ herätteelle ja laturin rungosta maa moottorin lohkoon. Uuden kytkin samalla tavalla mutta tuloksena oli laturinvalon palaminen vaikkei virtoja ollut kytketty eikä auto myöskään ladannut. Siirsin herätepiuhan W liittimeen jolloin auto alkoi lataamaan, mutta latausvalo tosiaan jää palamaan. Maakaapeli on varsin kärsinyt, liekö siinä syy? Vanhassa laturissa oli myös + apikossa kiinni ilmeisesti vastus arvoltaan 2,2 mikrofaradia. Pitäisikö tämä liittää myös uuteen? Kaikki vihjeet tervetulleita, ylimääräiset punaiset valot kojetaulussa ei ole kivoja :(
Olen näistä sähköasioista kohtuu pihalla eli tarkennuksia voi tietenkin kysellä...
P.S Nuo D+ ja W liittimet ulkomuistista, tarkistan huomenna valoisaan aikaan.
Opel Frontera 2.4
putkikardaani
Re: Latausvalo palaa, lataa silti
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
maadotushan kannattaa tarkastaa ihan muutenkin. mutta kun saat piuhat oikein, kokeileppas vaihtaa puhaltimen moottorin sulake uuteen. ja kerro miten käy
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mä vaihdoin omaan Fronteraan "eläväisen" Delcon tilalle ikivanhan Boschin.
Piuhat kytkein ihan niinkuin pitääkin, eli D+ B+ ja maa. JA hienosti latas. Delcon laturilla jännite eli aika rajusti, eli just vilkuttaessa jännitemittari vetkasi ja kun laitto sähkölaitteita päälle, jännite romahti.
Vaikka Delco oli 70A ja Bosch 55A niin silti Bosch jaksoi pukata jännitettä vaeltelematta.
Laturin W nasta on dieselin kierroslukumittarille tarkoitettu taajuusulostulo.
Sun "uus" laturi taitaa siis olal rikki, jos ei D+ pelaa.
Heme
Tsekkaan huomenna nuo herätteen liittimet, täytyy sit ihmetellä tarkemmin.
Tuo laturi on tosiaan aivan uusi, ei mikään tehdaskorjattu. Kuitti onneksi löytyy eli jos vika on laturissa niin vaihdon pitäis kyllä onnistua.
Opel Frontera 2.4
Heme
putkikardaani kirjoitti:kokeileppas vaihtaa puhaltimen moottorin sulake uuteen. ja kerro miten käy
Tuo sulake on vissiin siinä konehuoneen boksissa? Itellä ei ole mitään merkkejä kyseisessä rasiassa eli mikä siitä rivistä on lämppärille?
Opel Frontera 2.4
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
se on konkka se 2.2 mikrofaradia ja on häiriönpoistoon..
