C16XE tukossa
Tuomas
C16XE tukossa
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kone ei tahdo vetää yli 4000 kierroksen, loppuu voima. Alempana vetää melko normaalisti, pientä epäröintiä voi olla. Tulpat oli aivan loppu, vaihdoin uusiin. Tulpanjohdot on silmämääräisesti arvioiden uudet, lambda samoin. Jako on kohdallaan eikä koneelta tule mitään vikakoodeja.
Tyhjäkäynnillä tuli katsastusarvot kun mitattiin päästöjä, mutta HC ja CO oli varsin alhaalla. Kierroksilla taas HC ja CO nousi yli sallitun, tarkkoja arvoja ei ole antaa kun ei tullut paperille niitä.
Ilmamassamittaria on ehdotettu syylliseksi. Sopisi kyllä noihin oireisiin muutenkin. Saisikohan sitä jollain mitattua että toimiiko se? Metro Auton huoltomyyjä oli sitä mieltä että Techillä ei näe, huollossa vaihtaisivat vaan uuden mittarin ja kokeilisivat toimiiko. Ei kyllä ollut aivan vakuuttava se myyjä sen suhteen. Uusi mittari maksaa melkein 400 euroa, eli ei sitä kokeeksi kyllä vaihdeta.
Apuva?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Toniska
Re: C16XE tukossa
Viesti Kirjoittaja Toniska »
Joltai lainaat sen verran sitä ilmamassamittaria et näkee auttoiko. Entäs muut sytytys osat?
Subaru Legacy AWD STW 2.0 Turbo vm93(valkone vaanija)
Opel Corsa 1.2s vm85(Ruma sorsan poikanen)
Tuomas
Re: C16XE tukossa
Noinhan se helpoiten selviäisi, jos vaan löytyisi jostain ystävällinen sielu jolta saisi mittaria hetkeksi lainaan. On vaan sen verran harvinainen tuo kone ettei niitä halukkaita lainaajia varmaan jonoksi asti ole...
Lainaisiko joku vaikka kossupullopalkalla mittaria kokeiluun? :D
Muita sytytysosia tuossa ei paljon olekaan, tulppien ja johtojen lisäksi, puola enää. Puolan voisi lainata kokeiltavaksi isän autosta, mutta en kyllä usko että vika on siinä, ei nuo oireet vaikuta ihan siltä. Eipä siinä kyllä mitään menetäkään jos kokeilee.
Alfa 156 JTS
Vectra B
janska
Re: C16XE tukossa
Viesti Kirjoittaja janska »
Ei c16xe koneessa tainnu olla ilmamäärämittaria vaan MAP anturi ? Onko EGR kunnossa?
Tuomas
Re: C16XE tukossa
Heh, sulla on vähän hatarat tiedot kyseisestä koneesta, kas kun siinä on ilmamassamittari, mutta ei EGR-venttiiliä eikä MAP-anturia :D
No, tänään tuli käytyä koeajolla ilman koko mittaria. Kiertää rajoittimelle asti eikä veto lopu kierroksilla, eli toimii selkeesti paremmin kuin mittari paikallaan. Taisi vika tulla varmistettua.
Kas ihanaa että uusi maksaa vain 360 euroa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Enochian
Re: C16XE tukossa
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Eikö noita saa halvemmalla esim. Briteistä?
Tuomas
Re: C16XE tukossa
Luulis saavan, tässä koitan just netistä kaivaa. Asiaa voisi auttaa osanumero, mutta kun ei ole semmosta. Anturin rungosta löytyvillä numeroilla ei tule mitään osumia. Ebaysta löytyi toistaiseksi vain yksi käytetty Saksasta, hiukan liian riskiä.
USA:sta noita AC Delcon massamittareita saa murto-osahinnalla kun siellä ne näkyy olevan yleisiä GM:n malleissa, mutta eipä ne firmat tiedä mitään ooppeleista.
Alfa 156 JTS
Vectra B
janska
Re: C16XE tukossa
Kattos perkele niin tuo olikin tosiaan tuo c mallin kone. Sekoitin nyt jotenkin x16xe koneeseen :) Pahoitteluni :)
Tuomas
Re: C16XE tukossa
Sattuuhan sitä :)
Courtenaylta saa mittarin 202 punnan kokonaisedulliseen hintaan. Tulee se rahteineen vielä reilusti halvemmaksi kuin marmoritiskillä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kaitzu
Re: C16XE tukossa
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Laitatko privana mitä tietoja mittarista löytyy, jos ei suuri vaiva...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Re: C16XE tukossa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
E-baysta saattaa kyllä löytää ... about 3500 kpl myynnissä...
Pistin googlen hakuun luftmassenmesser C16XE :
http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/Opel-/106729/i.html
Tuomas
Re: C16XE tukossa
3500 artikkelia, mutta ei yhtään C16XE:n mittaria...
Alfa 156 JTS
Vectra B
Re: C16XE tukossa
Okay... en selannut... harvinainen on tuo.
Entäs tämä : http://www.autoteileplus.de/Luftmassenm ... 19270.html
Tai tämä : http://cgi.ebay.de/Luftmengenmesser-Cor ... 0519014095 . Tosin taitaa olla uuden hintainenkin.
Tuomas
Re: C16XE tukossa
No tilasin sen jo Courtenaylta. Käytetyn ostaminen ulkomailta on vähän riskiä eikä noita uusiakaan juuri kukaan myy.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Re: C16XE tukossa
Asia selvä. Tottahan tuo on, että ulkomailta käytetyn ostamisessa on riskinsä.
