B Corsa keskuslukitus [VALMIS]
Re: B Corsa keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kaapelien lukumäärää en tiedä, mutta johtimia menee 8 , vaikka liitinnumerointi on numeroon 12 asti. 2 sulaketta, 13 ja 18.
Kytkentäkaavio tuossa : http://www.vectra16v.com/slp/slp_corsa_b_mj01.pdf
Pdf - dokumentin sivu. Jos linkki ei toimi, mallaa hiirellä ja paina enter.
Vaikea on noista ovimoottoreista sanoa... se yksi voi olla takalukossa ja siksi ei liiku. Mielestäni ei kuitenkaan niiden pitäisi vapaasti liikkua, jos kaikki on kunnossa.
Kadett90 selosti tuossa toisessa topicissa ohjauksen toimintaperiaatteen... se pätee myös Corsaan.
Ole hyvä, toivottavasti auttoi. Okay.
Jotenkin vois ajatella, että kuten Vectrassakin yleensä, olis oveen sisälle menevät johtimet sieltä haitarikumin sisältä heikossa hapessa... takaluukkua unohtamatta.
Jos on melkein oikosulku tai johtimet väärin yhdessä , niin tuo keskuslukituksen rele voi hyvinkin pärrätä.
Yksi tapa tutkia voi olla ottaa oviin menevät liittimet yksitellen irti, jos Corsassa sellaiset on.
Okay. Oletkin uutta rakentamassa :D . Voi olla, että jollain tavalla vaikuttaa sulakkeen puuttuminen...
Okay. Onko keskuyksikkö vanha, eli käytetty ?? Toki voi vika olla siinä. Kannattaa tosiaan kokeilla toisella.
Jos/kun kytkennät ovat oikein, niin ei kyllä pitäis surista, joten saattaa siinä kuitenkin vikaa olla.
Okay. Eiköhän se kuitenkin jossain vaiheessa se asennus onnistu.
Ovien mikrokytkimiltä menee ruskea johdin maihin. Kuskin ovessa on normaalisti 2 mikrokytkintä, joista toinen on takalukitusta varten. Toinen, ovien avausta varten oleva menee maihin moottorin liitinnastasta 5 .
Kaikki ovikytkimet antavat keskulukitukselle maita.
Siin tapauksessa puuttuu se takalukitus. Jaa'a... tuota en tiedä, mutta käsittäkseni ilman sitä takalukitustakin toimii. Navat eroavat kaiketi siksi, että kuskin ovassa navat(liitinnumerot) 1,2ja 4 ovat sitä takalukitusta varten.
Tuossa on siis kyseessä Opelin keskusyksikkö ja tarvike ovimoottorit ja kytkimet ??
Oletko tutustunut näihin ?? :
http://www.rime.fi/kaukoohjattu-keskuslukitus-c-31.html
Keijo Kettu
Viesti Kirjoittaja Keijo Kettu »
Minähän en Corsasta mitään tiedä, mutta se sirinä voisi johtua jonkin rajakytkimen toimimattomuudesta, joka saa keskusyksikön arpomaan auki- ja kiinni-asentojen välillä. Rajakytkimet ovat luultavasti ovimoottorien sisällä. Se, että moottoreissa on 5 tai 6 pinniä viittaa siihen, että keskusyksikkö haluaa sieltä tiedon rajakytkimien tilasta. Jos yhdenkin ovimoottorin kunto on epäselvä, vika voi olla hankala etsiä. Riippuu siitä miten keskusyksikön logiikka on tehty. Yhtään epäilyttävän ovimoottorin irrottaminen voisi olla kokeilemisen arvoista. Paitsi tietysti jos se keskustoosa ei halua toimia, ellei se saa oikeaa tilatietoa takaisin kaikilta ovimoottoreilta.
Ovatko kaikki keskuslukitukseen liittyvät hilppeet kiinni? Myös peräluukun ja tankin luukun moottorit ja rajakytkimet? (En tiedä kuuluuko tankin korkki Corsassa keskuslukitukseen? Monessa autossa kuuluu.)
Yhden moottorin toimimattomuus ei halvaannuta koko systeemiä. Vaikka kuinka monessa Vectrassa takaoven ovimoottori on poissa pelistä.
Kaikessa yksinkertaisuudessaan tuon pitäisi toimia niin, että kun antaa lukon mikrokytkimellä maita sille keskusyksikölle, ohjausreleet vaihtavat tilaa ja ovimoottorille menevissä johtimissa napaisuus vaihtuu.
Kannattaa kokeilla, naksahtaako rele, kun antaa ovikytkimellä maita. Ovimoottorit voi sähköisesti kokeilla antamalla niille meneville johtimille lyhyen pulssin ja toisen pulssin napaisuus käänteisenä. Nämä ovimoottorien johtimien värit ovat muistaakseni mustakeltainen ja mustapunainen.
Keskusyksikön numerosarjan merkityksestä ei ole käsitystä. Mistä autosta osat ovat ??
Tuossa on nyt sellainen mahdollisuus, että se puuttuva takalukkokytkin ratkaisee. Sen pitää olla käsittääkseni kytkeytyneenä maihin. Siihen tuleva johdin tulee kuskin oven liittimeen liitinnastaan 15 ja on väriltään musta - sininen.
Yritä löytää kyseinen johdin, kytke se maihin, ja kokeile uudestaan toimivuutta.
Kun kerran on A-Vectran keskulukitusyksikkö , niin syytä olis olla se johdin siinä mukana. Sama johdin on myös B- Corsan keskuslukituksessa normaalisti.
Kyseisen musta-sinisen johtimen pitäis mennä kaikille ovimoottoreille.
Okay.
Mistä autosta ovat ne johtosarjat ??
Ihan vain, että tiedän, minkä auton kuvista noita johtosarjoja voi tutkia.
Vaikuttais tosiaan olevan A-Vectrasta.
A-Vectran kytkentäkaaviö tuossa : http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra ... a_mj95.pdf
Jos linkki ei toimi, niin maalaa osoiterivi hiirellä ja paina enter.
Kaavio pdf-dokumentin sivulla 8.
Ensimmäinen johto vaikuttaisi sopivalta kuskin oveen ja toinen matkustajan oveen paitsi nuo kytkimen 2 mustaa johtoa....
Tuon ensimmäisen johtosarjan ovikytkimelle menevä musta-sininen maihin, niin pitäis ohjausreleen napsahtaa.
Jaa'a... tuota en tiedä, onko vaihdettu.
Tuossa ensimmäisessä johdossa pitäis olla vielä ovimoottorin liittimessä ruskea tai jostain pitäis lähteä ruskea, joka menee maihin. Tähän ruskeaan yhdistyy oven mikrokytkimen ruskea johdin
Väliaikaisesti kyllä sieltä jostain löytyy ruuvi, joka on korissa tai ruuvi, jossa on kiinni ruskea johdin.
Vaikuttais olevan tosiaan väärän mittainen johto... kumma juttu.
