OPEL GT B *Myyty*
Veeksi
OPEL GT B *Myyty*
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
Eli tällainen reilut 20tkm ajettu 2007 vuosimallin GT tuli hommattua. Autoon oli valmiiksi valkattu uusi ohjelma, jonka avulla moottorista on penkitetty 308hv...ja jotain 475nm tais olla vääntöä.
Projekti on seuraava:
-Hehkulämmitin ja vakio 18":lle kitkarenkaat, niin pääsee talvenakin, paremmilla säillä (kuivilla teillä), ajelemaan. Tarkoitus ei siis kuitenkaan ole näillä näkymin käyttää talvella päivittäisessä ajossa, mutta kokeillaan saako tuosta huvia irti myös talvisin.
-Lähi-, kauko- ja sumuvaloihin on tilattu 6000k:n xenonit. Ainut, että sumarit ei syty nytten päälle ja on pelko perseessä, että kyse on jostain maahantuonnin yhteydessä tehdystä ohjelmoinnista. Eli sumarit ei olis lailliset tässä autossa, syystä toisesta. Asia selvinnee joskus...
-Led-polttimot parkkeihin, sisävaloihin ja rekisterikilpeen. Nämäkin on jo tilattu.
-Madallus 25-30mm (esim. steinmetz...)
-Steinmetz (merkitön) tai Irmscher -maski. Kuitenkin niin, että kromin määrä vähenis maskissa.
-20" vanteet kesäksi. Mielellään jotkut huulivanteet. Jos joku tietää mistä OPEL:n jaolla saa hyviä vanteita kohtuu hinnalla tai ehdotuksia mallista, niin näiden suhteen apu on tarpeen.
-Spacerit orggistalvivanteille(?)
-Uusi cat-back-putkisto (esim. Magnaflow) 2:lla mahdollisimman isolla pyöreällä ulostulolla.
-Ehkä vapaavirtasuodatin korostamaan imuääniä? ...ei kai siitä paljon haittaakaan ole...
bahis!
Re: OPEL GT B
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Komea peli!
Tälläinen varmaan liikahtaakin jo kohtuuhyvin noilla tehoilla, kun ei taida mahdottomasti painoa olla?
Vapari kannattanee kyllä laittaa, vakiosuodattimesta riippuen saattaa jopa saada lisähevosia...
Veeksi
Re: OPEL GT B
bahis! kirjoitti:Komea peli!
~1400kg on painoa. Vakiotehoille (264hv) luvataan 0-100kmh ~5,7 sekunttia. Nyt ollaan tehopainosuhteessa uuden Z4 3.5is:n lukemissa (se kiihtyy 0-100 4,8s.:ssa). Toki tuo 5 pykäläinen vaihteisto voi vähän noita 0-100 kiihtyvyyksiä "hidastaa". Mutta mukavasti tuntuu menevän kaikilla vaihteilla maantiellä ja vähän jaksaa sutiakin - molemmilla renkailla.
ata
Re: OPEL GT B
Viesti Kirjoittaja ata »
Mikä pulttijako tuossa muuten on?
bahis!
Re: OPEL GT B
Veeksi kirjoitti:
Hmm onhan tuossa sitten yllättävänkin paljon massaa. Toki jonkin verran aina lisää kun on avo... Ei kun vaan tehoja reilusti lisää niin alkaa tämäkin liikkua. Ensi kesänä sitten varttimaililla tasaväkisesti Speedsterin kanssa? :wink:
Veeksi
Re: OPEL GT B
ata kirjoitti:Mikä pulttijako tuossa muuten on?
Stock wheel offset is 55mm, and the bolt pattern is 5 X 110
Vakio vanteiden offsetti on 55mm ja pulttijako 5x110. Keskireiästä ei puhuta mistään, mutta olettasin sen olevan OPELin keskireiällä, kun tuo 5x110 jako on ylipäätään jenkeissä kai epätyypillinen.
bahis! kirjoitti: Hmm onhan tuossa sitten yllättävänkin paljon massaa. Toki jonkin verran aina lisää kun on avo... Ei kun vaan tehoja reilusti lisää niin alkaa tämäkin liikkua. Ensi kesänä sitten varttimaililla tasaväkisesti Speedsterin kanssa? :wink:
No riippuu vähän mihin vertaa. Speedsteriin verrattuna kyllä, Z4:ään verrattuna massaa on vähän. Pitää muistaa, että tässä on tosiaan kattomekanismit, popit subbareineen, ilmastointi, mukavuudet/elektroniikat ja enemmän kokoa kuin Speedsterissä (vaikka pieni toki tämäkin). Koritekniikkakin "vähän" erilainen kuin Speedsterissä, vaikka "erikoista" koritekniikkaa tässäkin (ainut toinen amerikkalaisvalmisteinen auto jonka kori on tehty samalla tekniikalla on Corvette - yllättäen).
Eiköhän tommoset virispeedsterit pestä ihan 100-0... mä vaan oon niin taitava kiihdyttämään ;). Ilman muuta pitää tulla revittelee, jos ens kesänä vaan tapahtuma järjestetään.
bahis!
Re: OPEL GT B
Veeksi kirjoitti:
Minä tuun sit pesemään teidät kaikki tolla väärän merkkisellä romulla :thumbsup:
Keme
Re: OPEL GT B
Viesti Kirjoittaja Keme »
No Vikkehä o pelin hankkinu! Vetääks paremmi, ku se oranssi B Kadetti aikoinaa?
JEEEEEEEEEEEEE!
ata
Re: OPEL GT B
Veeksi kirjoitti:(ainut toinen amerikkalaisvalmisteinen auto jonka kori on tehty samalla tekniikalla on Corvette - yllättäen)
No kun GT A on "pikku Corvette C3", niin tämä GT B on ihan yhtä lailla "pikku Corvette C6", niin paljon on samaa muotoilua näissäkin keskenään, etenkin tietyistä kulmista katsottuna.
Mutta onhan noita muovipaneeleilla varustettuja autoja nyt muitakin ollut jenkeissäkin, eikös Pontiac Fierokin ollut ainakin? (joka nyt on sinänsä tavallaan lähisukua tälle Opel GT:lle, kun Opel GT:kin eli Saturn Sky perustuu Pontiac Solsticeen, joka taas on oikeastaan Fieron seuraajamalli Pontiac-mallistossa.)
Veeksi
Re: OPEL GT B
Keme kirjoitti:No Vikkehä o pelin hankkinu! Vetääks paremmi, ku se oranssi B Kadetti aikoinaa?
Vaikee sanoo. GT on toistaiseks pysyny näpeissä toisinkuin B kadetti. Toisaalta ei oo tarvinnu viel pienempää hakea vanhoja Saabbeja ohittaessa (jos muistat sen tiukan ohitustilanteen, jossa kadetti lopulta naukas ohi). ;)
ata kirjoitti:
On todella. Ratti on myös aivansamanlainen ellei sama. Etulokarin kaarteet konepellissä, Takalokarit (etenkin taustapeileistä katsoessa voi luulla katsovansa Veten peileistä), kylkien feikki-ilmanpoistoaukot. Konepeltikin aukea valoineen hieman kuten Veten flippikeula. :)
Muovipaneeleista en tiedä. Mutta se mikä on "samaa" kuin vetessä on tuo hydroforming-tekniikalla (korkealla vedenpaineella muotoilemalla) tehty runko ja itseasiassa pellitkin. Rungossa saadaan tuolla tekniikalla suurempi jäykkyys vähemmällä painolla ja peltien muotoilussa saadaan "monimutkaisempia" muotoja. Jenkkilässä ainut toinen auto missä tuota tekniikkaa käytetään on mainostekstien mukaan tosiaan Corvette. Euro-OPELeissa (H Astra, C Vectra) tuota samaa tekniikkaa on käytetty joissakin osissa.
Enochian
Re: OPEL GT B
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Laita tuohon muutoslistalle vahvistettu kytkin jos ei sellaista jo ole. Maahantuojan esittelyautoon tadettiin tehdä kytkinremppa n. 5000km ajettuna jos oikein muistan (Max varmaan muistaa?) ja sehän oli ihan vakiosoftalla. :D
Ja onnittelut uudesta hankinnasta ja paluusta "opel-leiriin".
Keme
Re: OPEL GT B
Kaddun kyyti oli kyl hurjaa. Tosin, tollakin ku ajelee kaheksaakybää, ni ei taia tossakaan vaikuttaa "sisätilan" meluun vaikka veivaa lasit alas?
JEEEEEEEEEEEEE!
Veeksi
Re: OPEL GT B
Enochian kirjoitti:Laita tuohon muutoslistalle vahvistettu kytkin jos ei sellaista jo ole. Maahantuojan esittelyautoon tadettiin tehdä kytkinremppa n. 5000km ajettuna jos oikein muistan (Max varmaan muistaa?) ja sehän oli ihan vakiosoftalla. :D
Ai saakeli...ei pidä enää sit revitellä. No turhapa sitä on viel ehjää kykää vaihdella :) ...hajotetaanhan nyt tuo nykyinen ensiks. Onhan tuo perheen 2. auto ollu koko ajan OPELi :) ...siitä tosin on minkään asteen harrastaminen aika kaukana (ei oo tarvinnu edes korjauttaa). *kop, kop*
Keme kirjoitti:Kaddun kyyti oli kyl hurjaa. Tosin, tollakin ku ajelee kaheksaakybää, ni ei taia tossakaan vaikuttaa "sisätilan" meluun vaikka veivaa lasit alas?
Iteasiassa tuo on katto kiinni yllättävän hiljainen (lämpö- ja äänieristetty monikerroskangas). Kuskin puolella tosin ikkunan takareunassa suhisee välillä joku tiiviste (kuin olis ikkuna raollaan). Ei tarvii huutaa vänkärille vielä reilun satasenkaan vauhdissa. Kadetissa oli kyl parempaa tuo ku pysty vetää ikkunat auki ilman kompromisseja...
Haba
Re: OPEL GT B
Viesti Kirjoittaja Haba »
Mitäpä tähän muuta vois kommentoida kuin :thumbsup:
Harrastepeli Astra H TwinTop
gse70
Re: OPEL GT B
Viesti Kirjoittaja gse70 »
Siis onhan tuo B-GT Speedsteriin verrattuna aivan julman kokoinen, kun C6 vette painaa kasilla saman verran kuin tämä (~1450kg).
