A Vectran jaaruputkien mittoja
VECTRA GT 16v
Onko kukaan mitannu ABS yksiköltä takaaksenikin kohdalle kuinka pitkät putket on?? Pitäis vaihtaa molemmat taakse menevät putket. Sais teettää oikeen mittaiset.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
tursas
Re: A Vectran jaaruputkien mittoja
Viesti Kirjoittaja tursas »
Motonetin sivuilla on ne jarruputkien mitat ja putkia tekevillä on omat mittakirjat.
powerofopel
mä olen saanut varaosa myyjältä mitat aina, samalla ostanut putket oikean mittasena.
tursas
Paras tietenkin on että ottaa vanhat irti ja vertaa niiden pituuksia ja päitä myyjän tarjoomiin.
VECTRA GT 16v
Hessumobiili vantaalla ainakin kyseli ensimmäisenä mittoja. Motonetin sivuilla on ei ABS jarrullisen vectran mitat. Ajattelin et laittaa siihen vähä lisää ja teettää oikeilla päillä sit.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
VECTRA GT 16v
No niin eli lyhempi 3,30cm ja pitempi 4,30cm Abs mallin A vectraan takaputket. Se tuli huomattua et abs pumpun päässä olevat kierre holkit oli erilaiset toisessa pienempi. Et kannattaa ottaa se huomioon ku lähtee teettämääm uusia.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
powerofopel
liittimet ovat erilaiset koska jarruputket pitää mennä oikein päin, eli ristiin etupään kanssa...
VECTRA GT 16v
Jotain tuollaista ajattelinkin. Mut pää asia et sai uudet putket. Ja aina oppii jotain uutta.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
powerofopel
jees, ja uusia asentaessa laittaa oikein päin ne. varmin irrottaa ensin toinen ja asentaa uusi tilalle, jonka jälkeen sama toiselle puolelle.
